查看: 1987|回复: 0
[分享] 刨床的维修
发表于 2009-5-14 11:27:18 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
刨床的维修
: h0 v; ^+ U5 W9 y
- S& x$ w- ^- ]+ W3 R' c1、牛头刨床的主要作用是什么?常见的牛头刨床有哪些类型?/ A! \+ p' Z7 c- U+ G
7 i$ }3 n7 w# W# v5 a: K
答:牛头刨床是主运动为直线往复运动的机床,它的切削运动是通过滑枕部件来实现的,用以刨削平面和成形面,适用于单件和小批量生产。滑枕上装有刀架及刀具,工作时滑枕作直线往复运动,在其向前的刨削过程中切削工件加工表面。工作台可调节,台面上有T形槽,可装置虎钳、夹具和工件等。( _) _& @1 R# X, Q
' {  O5 _# k7 _  }5 _
常见的牛头刨床有如下两大类:/ W6 c8 T: r" [5 F3 n
: b) N$ @" T% `3 i
1)普通牛头刨床,如B665B635AB6032AB6050BA6050B6050CBD6063E等。% y0 u: T, A7 P/ Y! F6 l* b
- K# L  e& V: N5 x% Y! X
2)液压牛头刨床,如BY6080BBY60100ABY60100BBF62100等。+ [( p! X) T; Z6 E
- q: s0 t, P2 U9 L( D8 e2B690液压牛头刨床结构有何特点?
  H4 A& l3 R+ V' H. E
$ a. X" g+ A) Z& V$ D% u! C9 i! w
答:B690液压牛头刨床同一般机槭传动牛头刨床一样,由床身、滑枕、进给箱、刀架、工作台与横梁等主要部件组成。其滑枕的往复运动依靠液压系统来驱动,工作台的进给是依靠进给箱来完成的。滑枕每往复—次,使工作台进给一次或在水平和垂直方向快速移动工作台。
6 [1 f# p) b/ G( |& k
+ U/ R) V9 Y5 _* V6 m  {
滑枕从回程改变为工作行程时,从液压泵送来的油液经过进给阀流入进给液压缸,向上推动活塞,活塞经连杆向上推动圆形齿条从而带动齿轮(z28)转动,运动由该齿轮经滚柱离合器、锥齿轮副(2627)和直齿轮副(3026)传递给横向进给丝杠;或者运动从同一对锥齿轮副(2627)经直齿轮副(3046)传递给装有升降螺母的蜗杆副。在水平和垂直方向上,工作台的快速移动,是由一单独电动机带动,经4个直齿轮传到第二个滚柱离合器的壳体上,以下的传动与进给运动相同。, T  W( u9 X+ b5 J- {4 r) t
改变进给方向,是利用牙嵌离合器,改接另一锥齿轮来实现。而垂直或水平进给的连接,只要改变直齿轮(z30)的位置,即是通过改变活塞行程的长短来调整。
; f  i* c4 p- Z2 E; c5 t1 ]% A4 l) g  c8 ^7 m& J5 f* P) b
3B690液压牛头刨床液压系统包括哪些主要部件?) O3 p# u+ [) x9 E9 Y' D! o
% e; V% z! k: z
答:B690液压牛头刨床液压系统包括下列主要部件:$ S0 Y$ b# y; f" ^$ F) g  N
* X: s7 {5 K- q0 ^, _8 ?$ n+ u3 g
150/100 CSY12-2型双联叶片泵。
* d  l( q6 c5 `' X& c2 f; ^5 G
, M& X7 F& y0 v* n7 l1 w5 Y
2CSY311型淬压操纵台,全部滑阀和控制调整机构都在这一操纵台上。* ]$ `' V6 |8 I# L: F7 _
  u" y& X" c' e8 L8 B- ~
3)工作液压缸。6 J& @6 C; w4 O8 c' ~
# R4 R8 S  X! E) f8 l4 B8 v
48CSFY71-1型开停阀。* A- m2 o3 C. u5 K* G
( S2 [; I$ z+ q0 w4 N- G1 z$ I
5)进给阀。2 Y; v1 u. R" b: A7 s+ d& h2 ~5 s
% ^5 u9 j8 I9 W* ?( y9 h
6)进给液压缸。$ J1 w" V7 O. j! L: S
8 i% o/ P) z$ j% {# ^8 M$ q: \
7140CSY54-l减压阀。
) A8 Y# R8 e& E) F1 e
* X" {+ k! ~( p% y
各部分相互间都用油管连接。液压机构是根据联合调整速度的原理而制成的,因此虽然用了不可调整的液压泵,而耗损在油量节流上的功率却是很小的。' C. R# n: E! U* v4 u
/ V: o# g. |% A/ s& E4 T7 U30、龙门刨床工作台运动不稳定的故障原因及排除方法有哪些?
8 G2 ^! k6 D! k' H答:龙门刨床工作台运动不稳定的故障原因及排除方法如下:7 W# B2 [& D- b9 _1 m1 h1 f6 X
1)刨床工作台导轨的润滑油由油泵供给,油管集中在床身导轨的中间,当润滑油压力超过工作台重量产生的压力时,即将台面顶起,使工作台在床身导轨上往返运动时,造成起伏不平。应将工作期台导轨的回油孔用钢丝使之畅通。如果工作台导轨没有回油孔,可用电钻在工作台导轨的两端各钻四个油孔,与工作台导轨的油槽相接通。这样当润滑油压力过大时,润滑油可从导轨两端的回油孔中流出,不会因压力过大而影响工作台运动的不稳定。0 T& I. }# o7 c9 V& l
2)齿条与蜗杆的啮合面接触不良,或两个齿条的接头处的齿距不符合齿距标准,啮合间隙过大引起工作台返回时有冲击。可采用红丹粉检查蜗杆与齿条的啮合情况和间隙,调整修复: \* Q6 ?: x4 [0 _* Q
5 h" _* d" W* ?: r) f[ 本帖最后由 tnt201 于 2009-5-14 11:28 编辑 ]
刨床的维修.rar
24.71 KB, 下载次数: 9
