查看: 4170|回复: 4
[已解决] QT600-3珠光体含量
发表于 2009-5-14 12:47:43 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
各位大虾,现有问题想求教一下各位QT600-3的珠光体含量是多少,请指教,谢谢
发表于 2009-5-14 13:00:40 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
一般40~60%即可达到要求
 楼主| 发表于 2009-5-14 13:07:19 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
谢谢啊,不知道有没有能说的具体点的,我们是做铸造的,客人的产品要求是600-3,
发表于 2009-5-14 19:16:11 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
QT600-3的基体组织为珠光体+铁素体,所以珠光体含量要大于50%,当然球铁牌号以性能为验收标准,金相是作为参考,具体说QT600-3的珠光体含量是多少要根据具体件号大小、壁厚、以及成分情况而定,
阿帕奇 + 3
发表于 2009-5-15 16:07:41 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
球墨铸铁的牌号
球墨铸铁的牌号、力学性能和用途
牌号
5 |! S0 l0 i( Q6 F/ D
基体组织$ s* @- }( A# N0 ]. f; R1 ]
力学性能
7 A; H( X, u- }" t0 ~
用途举例( I* l/ B9 i* d; F
σbMPa
7 B: Z9 E: A9 j0 `* G: w& k
σ0.2MPa
+ X0 L! C7 w+ C" n) A
δ %
9 a& n+ d. P6 ^/ l/ X, u5 g2 e
HBS
! ]& j" c9 j7 I; x' T5 \
不小于
3 H. w; A$ e, a0 |8 w
) O- g# s; P3 n6 A0 X! j# C
QT400-18
(60-40-18). I# B0 l7 |( c# |
铁素体* Z' q5 q* {0 m. W* l& R2 c' x
400) A4 B" R& a. \' p- H
250# d9 U; n& c( j2 q8 T' ^: ~# p7 c
18% v6 U* y, o) X9 c4 l9 H$ i! M
130180
3 u/ Z7 [% L- q& R# i- d+ B
承受冲击、振动的零件,如汽车、拖拉机、驱动桥壳、差速器壳、拨叉,中低压阀门、管道、齿轮箱等
8 s' U: Q4 H+ `! e* P
QT400-15
' l; T% s, U2 G3 ^+ q
铁素体
4 ?4 X% F3 @( x
400
  Y- s# @, Y; x2 s# ~* _4 e
250
7 [* I1 A7 H6 y+ g# _+ k
15
# l6 ~: O0 U/ W7 V) h
130180* N1 l' a, ?6 a* M& P
QT450-10
5 }! ?  J) K" `( i7 x9 `* z2 Q
铁素体/ H2 S; ^" R) i$ N3 N$ e2 ?
450$ ]+ {( R" B5 c0 q- s2 }
310
( k6 Z; s8 ]$ r0 V7 U9 `) C
10  _( _: p: I8 q& I" A9 b" k
160210; r4 H: t9 D! I7 W) m
QT500-7
(80-55-06)
0 }9 `7 u& C$ v) a. _
铁素体+珠光体
! _* p& d9 ]# q( b: _3 M
500
2 h2 R, T' D7 M( F0 |8 z, Q
320% B" ]: E' G/ r, {  E
7
% A6 V/ Q/ s/ _* c
170230
% _8 j5 _* {% C' w/ s
机座、传动轴、飞轮、电动机架、油泵齿轮、机车轴瓦等
# p0 }+ D; Z+ h" E9 ^; X  \( V
QT600-3
6 N0 B, n3 T, y$ s  m/ r
珠光体+铁素体
5 g1 E( ?9 O* G! F2 S
600
0 f. G( a! e* f6 m
370
' e. A: E! j  O+ U( Z, C
3
1902705 m8 A2 g0 Q! X' K8 |
载荷大、受力复杂的零件,如汽车、拖拉机的曲轴、连杆、凸轮轴、气缸套、部分机床的主轴、机床蜗杆、蜗轮、轧钢机轧辊、大齿轮、小型水轮机主轴、气缸体、起重机大小滚轮等' ^* _' H0 s. L) |1 m! f
QT700-2
(100-70-03)
6 @% [7 m& J* d. c1 T
珠光体! E1 D8 I. k3 ~  L6 a/ m
700; X$ L* ^, e; h1 |
420
/ Z" s& Q- b- V: E! H
2
0 c2 A# I1 o" V1 E2 p+ R  w
225305
6 J5 ?8 C" n9 P) }% v
QT800-2
(120-90-02)
, Z' Q0 ~1 `* x( F; V# S4 L
珠光体或回火组织
7 F( }: k. V2 w* p' Y" x/ S
8003 W  O5 }  I: C7 o$ w$ j+ G) M
4807 b7 N, p* b) v, Z) |
2* F7 H) _' K+ y
2453351 U; h( N5 `* y* h
QT900-2
" C- K6 t  j6 `7 @9 b) e
贝氏体或回火马氏体
% c0 T, f$ l. O6 v
900
% n% P  k5 {; C( C3 Y* m
600
6 z- G  }4 ?8 h0 f$ p. D
2
$ [' T) p  v# A
280360
" n! S( o  y0 ~, c1 u; w- d
高强度齿轮,如汽车后桥螺旋锥齿轮,大减速器齿轮,内燃机曲轴、凸轮轴等
* _* x& C1 l7 M" [* \5 O) C
1 D- Q  Z; D# Q" \' F注:括号内材料牌号为ASTM A536—84标准。
