查看: 1182|回复: 1
[文献] 高压直流等离子氮化温度对316L不锈钢显微组织和磨损性能的影响
发表于 2009-5-14 14:43:47 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
! g. m" l+ Z. ^- r$ Y黎桂江[1] 彭倩[2] 李聪[2] 王莹[2] 高见[3] 陈蜀源[3] 王均[1] 沈保罗[1] [1]四川大学材料科学与工程学院,成都610065 [2]中国核动力研究院,成都610065 [3]成都工具研究所,成都610065 摘  要:应用高压直流辉光放电等离子技术,改变氮化工艺参数,对316L奥氏体不锈钢进行表面渗氮处理。利用XRD衍射仪分析渗氮层的相组成,SEM观察氮化层厚度和结构,表面显微硬度计检测渗层的表面硬度,结果表明:当氮化温度T为400℃时,氮化层为单一的S-phase;当420℃≤T〈480℃时,氮化层为CrN+S—phase两相混合;当温度为480℃时,S—phase衍射峰消失,仅出现CrN相;渗层厚度约为5~9μm,渗层深度随着温度和气压的升高而增加;表面显微硬度随着温度和气压的增加而增加,最高的表面显微硬度可达839Hv0.1。在MM200磨损实验机上用环块式的方法评价磨损性能,结果表明等离子氮化显著提高了不锈钢表面的耐磨性能;用SEM观察磨损表面形貌,表明未氮化的不锈钢的磨损机制主要是粘着磨损、氧化磨损和磨粒磨损;等离子氮化试样的磨损机制主要是氧化磨损。 (共6页)
90氮化工艺对316L不锈钢组织和磨损的影响.pdf
338.98 KB, 下载次数: 6
发表于 2009-5-14 17:03:48 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
感謝你的分享
+ z" t9 l: H5 b& e- e! G這是好的 資料, m" K' q* p3 d$ l7 X
先謝謝你了
