查看: 6231|回复: 5
[已解决] 注塑产品拉伤原因!
发表于 2009-5-14 16:32:16 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
最近做的一款产品PC+ABS,第一次试模时拉伤还可以接受,但第二次试模时拉伤很厉害, 询问下模具厂原因,其回答可能是和抛光有关系. 自己网上查资料了解下,按道理来说模具应该是越光越容易出模,但同时太光或许会导致模具与产品贴合太紧密,可能会产生一定的真空,从而形成推出阻力. 关于抛光太光也会让产品拉伤这种分析是否合理,请大家指点. 此外,好像模具成型部件硬度不够的话也会形成一定的拉伤,这个具体原因是什么是否是硬度不够会导致咬模而使推出困难?  G* H5 |5 W% v1 e1 n
: }( e' {- i  z( V0 M; s0 L  t[ 本帖最后由 andraw 于 2009-5-15 08:49 编辑 ]
发表于 2009-5-14 22:53:49 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
原因很多搅张相片看看
发表于 2009-5-19 23:59:15 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
相对软胶来说,抛得太光会形成真空,粘定模
发表于 2009-5-20 00:20:40 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
对多发几张图过来,看看你的产品是啥样的,跟拨模有没有关呢
发表于 2009-5-20 10:53:12 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
楼主多给点资料图片,好象是大面积的拉伤,拔模角,顶出不匀,抛光都有关系,材料是PC+ABS,1017H吗,抛的太光会粘定模,产生拉伤,多打点脱模剂,试一下,没拉伤,说明与抛光有关,否则无关。
发表于 2009-6-9 08:27:05 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
摸一下拉伤部位对应的模具部分就可以了吧.如果是模具上没伤痕,那就可能是楼上说的结构问题了,一点点排除就OK.
