2021-06-25
查看: 2381|回复: 7
[已解决] proe图框要和零件放在一起吗?
发表于 2009-5-14 18:56:20 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波
proe图框(.frm)要和零件(.prt)放在同一个文件夹内吗?比如我就拷贝零件和其对应的二维工程图到别的地方。还能正常打开吗?多谢了。
发表于 2009-5-14 19:12:31 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江湖州
发表于 2009-5-14 19:27:28 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
图框只需要话在模版文件夹下面,不需要跟零件放在一起。
# H5 [) E. W( q% X: V  `# g' v如果你将零件考到别人的电脑上面,而别人电脑上没有你所使用的图框的话,那其的绘图文件里面也没有图框显示,别人就需要将你的图框也考到自己的电脑上。
xinyazhu + 3
 楼主| 发表于 2009-5-15 09:37:57 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
那如果我不对pro_format_dir进行设置。只是把图框和零件放在同一个目录。画二维时也直接从此文件夹调用。然后把这个零件和其对应的二维工程图拷贝到别的电脑,但没复制图框文件过去。这样可以正常打开二维工程图吗?还是要带着图框文件一起复制过去??????
发表于 2009-5-15 10:01:05 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
如果你不拷贝图框,只拷图的话那在别的电脑打开工程图时会不显示图框,其余均正常。
xinyazhu + 3
 楼主| 发表于 2009-5-15 10:27:40 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
最后的总结,在以上回复的基础上所得,谢谢楼上的。看看有没有问题。
, Q7 y9 m' g' ]+ E) j
8 r" o, q) Q+ p7 u7 @设定pro_format_dir,随便移动文件到别的目录,只要不是复制到另外的电脑里,都没问题。' J& j* y" ~% q% J3 g2 q
没设置pro_format_dir,移动文件都要带上图框文件,即使在一台电脑里的转移。当然该图框文件与零件是在同一个文件夹内。
xinyazhu + 3
发表于 2009-5-15 13:35:41 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
不考图框肯定打开时显示错误。
发表于 2011-12-16 09:31:34 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
我的设置了怎么还是打不开
