2021-06-25
查看: 1709|回复: 10
[已解决] 混合特征怎么才能再次回到第一个截面绘制环境
发表于 2009-5-14 21:42:57 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山西太原
请问在做混合特征时?画完第一个截面,右击弹出菜单,选“切换剖面”,进入第二个截面的绘制,现在我又想回到第一个截面绘制环境下修改第一个截面,怎么才能再次回到第一个截面绘制环境?先谢谢大家帮忙
发表于 2009-5-14 22:24:11 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
再选切换剖面
xinyazhu + 2
发表于 2009-5-15 12:33:22 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
如果再选切换剖面的话就会进入第三个剖面的绘制.
! {: C1 G0 e0 w% K6 [) T所以你必须先确认退出截面状态后,再进入截面,才可以使用切换剖面命令在各截面间相互转换.
xinyazhu + 3
发表于 2009-5-15 13:27:07 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
采用切换截面,会进入一个新的草绘截面,当该截面没有任何草绘内容时,再次切换草绘截面便会回到第一个草绘截面。
xinyazhu + 3
发表于 2009-5-15 19:12:18 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
同意楼上! i' x5 g5 a# w6 s. H0 q$ j
不过的3楼的貌似不太恰当
 楼主| 发表于 2009-5-15 21:02:04 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
按yang8702朋友的方法完全可以,谢谢了。
发表于 2009-5-16 09:08:13 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
常来三维,三维是你学习的好地方!
发表于 2009-5-16 09:37:27 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
是的,学习了
发表于 2009-5-16 17:35:35 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃兰州
就是要切换剖面,然后进入第一次的草会界面
发表于 2009-5-16 18:15:51 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
多次切换 知道出现你想要的界面为止!
发表于 2009-12-30 16:04:22 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
4楼正解.让我想起了刚学破衣的时候 ,呵呵
