2天前
查看: 6045|回复: 38
[已解决] 请问尺寸10(+0.1 -0.1)与尺寸10.1(+0-0.2)有什么区别?
发表于 2009-5-14 22:20:09 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
请问:( z/ d/ i: C& c/ S7 B* K' T
发表于 2009-5-14 23:36:37 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
从最终反映到零件上的结果来看没啥区别,但从标注所传递出的含义上来看,相对于理论尺寸,公差带的位置不一样,一个是对称公差带,一个是单侧公差带,也就是说装配时配合的性质可能会不一样。
9 l5 g" v- [3 C/ E7 S# \. E
5 |% h* ?+ K' F* W2 k+ v[ 本帖最后由 pss0902 于 2009-5-14 23:45 编辑 ]
天际孤帆 + 2 技术交流。
发表于 2009-5-15 02:03:29 | 显示全部楼层 来自: 美国
没看懂楼上大侠的解答,如果楼主有具体的例子拿出来大家看一下可能会好理解得多。
发表于 2009-5-15 07:25:20 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
还是要从设计上多想一下,标正负公司多数在长度尺寸上用的较多,而只标示负公差在轴类的直径公差应用较多,再者可以从加工工艺上来考虑!
天际孤帆 + 2 技术交流。
发表于 2009-5-15 07:30:14 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
2楼说的很清楚了.都是20丝的公差,关键还是要看你自己相配合零部件的尺寸是怎么样的.
发表于 2009-5-15 07:46:17 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
如果一般零件的轮廓尺寸,这两个公差标注没有什么区域,如果是配合尺寸就有关系了,
! a5 C- p% b8 \" E如果是孔凹槽类尺寸,前面双向公差代表配合可能是间隙也可能是过盈配合,而如果是后面的负公差则只能是过盈配合了,
2 O0 d, O* k- n9 L, o如果是轴及凸缘类尺寸,前面双向公差代表配合可能是间隙也可能是过盈配合,而如果是后面的负公差则只能是间隙配合了。; @" q" H: H' j5 T! H
关键还是设计时的意图,也就是图纸上具体尺寸位置了。
天际孤帆 + 2 技术交流。
发表于 2009-5-15 07:54:19 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
发表于 2009-5-15 07:56:58 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
尺寸就不一样,应用的场合也就不同,这个问题好像没什么意义
天际孤帆 + 2 技术交流。
发表于 2009-5-15 08:09:20 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
发表于 2009-5-15 08:21:37 | 显示全部楼层 来自: 中国云南红河哈尼族彝族自治州
基本尺寸不一样。还有尺寸公差不是孤立了,要根据与其配合或者连接的尺寸公差来确定。
天际孤帆 + 2 技术交流。
发表于 2009-5-15 08:32:19 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
)2*( ,公差带位置不一样,一个是对称公差,一个是下公差,反应到装配上面如果+0.1就是过盈配合,如果-0.1就是间隙配合,而0~-0.2就是过渡到间隙的配合
天际孤帆 + 2 技术交流。
发表于 2009-5-15 08:37:06 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
不一样,尺寸的标准不一样,第一个尺寸的标准是10,而第二个尺寸的标准是10.1,但他们允许的公差范围一样的
天际孤帆 + 2 技术交流。
发表于 2009-5-15 08:52:14 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
2---6楼说的很好是这个道理,我们一般取加工公差都会取中值,标注也一样,没有方圆不成规矩,公差配合标准就是规矩,楼主的问题是超前意识,其实大可不必.....
天际孤帆 + 2 技术交流。
发表于 2009-5-15 09:47:40 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
当你用这尺寸作spc分析时,区别就出来了
plc + 2 技术交流
发表于 2009-5-15 10:24:32 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
尺寸10(+0.1 -0.1)与尺寸10.1(+0-0.2)有区别,尺寸10与尺寸10.1是公称尺寸,而后是尺寸公差。
plc + 2 技术交流
发表于 2009-5-15 10:43:55 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
得到启发
发表于 2009-5-15 11:09:37 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
加工时可能工人的习惯问题而搞错。
plc + 2 技术交流
发表于 2009-5-15 11:11:07 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
基本尺寸不同。3 _$ Z, O1 z  I: ^
关于配合尺寸,标准规定基本尺寸必须相同,这样只要看上下偏差就可判断配合性质。
plc + 2 技术交流
发表于 2009-5-15 11:19:08 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
这个是关于公称尺寸的问题
3 V! Q2 R" |2 f" X8 y  `9 K& A- J3 Q10这个数字符合优先数系,与之相配套的量具,刃具等等是标准的6 q2 H5 {3 M9 L- S8 K
10.1这个数字不符合任何的优先数系,是非标的,
天际孤帆 + 3 技术交流。
发表于 2009-5-15 11:34:44 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
尺寸10(+0.1 -0.1)通常在产品设计中使用,10.1(+0-0.2)在模具制作中用得较多。
天际孤帆 + 2 技术交流。
发表于 2009-5-15 13:47:02 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
尺寸范围显然不一样吗!
发表于 2009-5-15 15:31:43 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
图纸是为了生产和加工的,后一种标法不利于生产和加工的效率,也容易引起错误,在制图和读图也带来不必要的麻烦,所以不可取.
天际孤帆 + 2 技术交流。工业解释
发表于 2009-5-15 15:41:05 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
前面都说了。基本尺寸不一样,意图不一样。
发表于 2009-5-15 15:54:11 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
如果楼主单是从两个数值上进行比较,没有比较的意义。
+ L% s0 k( s3 H! R# U; x如果楼主是在设计时标注尺寸取向的话,两者就有区别了。10(+0.1 -0.1)的设计意图较普遍,无强调意图。而10.1(+0  -0.2)那意图就很明显了,它会给加工者一个附加的信息:这个尺寸可能与另外一个尺寸配合使用,只能小不能大。而加工时极大的将尺寸公差做了下差。
天际孤帆 + 2 技术交流。
发表于 2009-5-15 16:48:05 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
应该是确定了基本尺寸后,再去确定公差啊,怎么到成了为了公差去取基本尺寸,有点本末倒置了。。
天际孤帆 + 2 技术交流。
