查看: 1205|回复: 0
[求助] 如何解决新旧产品的文件关联
发表于 2009-5-15 11:15:25 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
在设计新的产品时,因为与旧产品基本相同,所以可以从旧文件直接复制到新的文件夹中,然后修改新的文件夹中的文件。但在新的文件夹中修改零件时,原来旧的零件也会跟着一同变化,请问如何解决这个问题?
! ?9 n  g" A6 H  }8 s如果用替换零件功能,会有出错出现。因为原来的旧文件中,一些文件是由其他的零件关联生成的,也就是由上而下设计时,一个零件由另一个零件生成,或与另一个零件配合的。
