查看: 1873|回复: 9
[已解决] 电机的问题
发表于 2009-5-15 11:15:51 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东威海
根据P Q把液压泵选好了,然后选了电机,选好电机后需要对电机进行控制吗?1 K, \6 L" v, c
是不是有在泵的出口放个压力传感器,然后反馈给电机进行恒压控制的,这样的叫什么系统啊?
- T6 N! d3 D) U; N各位帮帮忙,第一次做,不怎么懂。: I4 L# l0 `- m
1 A: T+ @! x" ?* X
[ 本帖最后由 tuo339 于 2009-5-16 15:00 编辑 ]
发表于 2009-5-15 12:51:41 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
如何控制电机?电机只能通过变频器调整转速。要进行恒压控制,选用恒压泵就行了。
发表于 2009-5-15 13:29:07 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
电机不用控制,选恒压泵就行,如果想要节省能源,那就用负载反馈泵。
发表于 2009-5-15 16:49:44 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
发表于 2009-5-15 16:52:39 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
那叫闭环控制系统,但是太复杂了
发表于 2009-5-15 18:14:23 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
有一种伺服电机可以用来直接驱动泵产生所需的 p和q,这种情况下用到控制。 一般的只要功率够就行。
发表于 2009-5-15 19:18:07 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
回复
不用啊 你的原理图怎么做的 就怎么连
发表于 2009-5-15 21:59:51 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
一般情况下,泵出口的压力传感器用于控制液压泵的卸荷和打压,并不参与电机的控制。7 K4 m, d. ]5 ~/ K* q3 s6 V: y
液压泵的驱动电机一般为普通的电机,电气启动后就一直按照一个恒定的速度运转。- N# G! a. p; n5 a# M; B# D
液压泵的驱动电机需要控制的是启动方式(如设置软启动器)和过载保护。
发表于 2009-5-15 23:07:01 | 显示全部楼层 来自: 中国山东枣庄
调整电机?小功率的直接设置溢流装置就可以了吧。
 楼主| 发表于 2009-5-16 14:59:42 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
谢谢各位的解答,现在明白了。
