查看: 6795|回复: 20
[求助] CAXA电子图板如何修改标题栏与边框。
发表于 2009-5-15 13:35:53 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏盐城
CAXA电子图板如何修改标题栏与边框。
发表于 2009-5-15 15:23:11 | 显示全部楼层 来自: 中国四川绵阳
这个!.......边框.......需要修改吗?
" h. Q0 @  i9 c# E- ?& T+ C标题栏可以自己定义。方法在论坛的资源地图里搜吧。
发表于 2009-5-15 18:26:33 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
标题栏、图框都可以按自己的要求进行自定义的。你说的"修改"应该就是自定义的意思吧。
发表于 2009-5-15 18:30:25 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
忘了说了,对标题栏、图框自定义完成后,别忘了保存啊。
发表于 2009-5-16 20:26:54 | 显示全部楼层 来自: 中国
一般来说公司都是自己定义各自固定的标题栏,CAXA电子图板的标题栏与边框修改修改也可以,选中后,块打撒,就可以了,不过意义不大。
发表于 2009-5-16 22:28:36 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
嗯,标题栏和明细栏都是可以自行定义的,不过先要打散。
发表于 2009-5-17 20:31:41 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
你这样做。点幅面---图幅设置---调入图框或标题栏---选择你需要的就可以修改了。
发表于 2009-5-19 15:56:07 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
将原来的图框或标题栏打散后,按需要进行修改。修改后重新自定义,按提示各步骤完成后存盘,就可调出使用了。
发表于 2009-5-19 16:09:03 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
呵呵
你可以打散了之后进行改编
发表于 2009-5-19 21:49:39 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽淮北
自己定义吗,可能开始有点难,但多次练习会很快掌握的
发表于 2009-5-21 08:52:25 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
我就是改了多次才学会的,图框有时我们要用加长图框,也是这么改的。
发表于 2009-5-23 21:25:53 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
将原来的图框和标题栏打散后,再根据需要进行修改。
发表于 2009-5-25 12:59:36 | 显示全部楼层 来自: 中国山东枣庄
打散重做 正解啊:loveliness:
发表于 2009-5-26 13:46:14 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
你如果是因为拾取不上而无法编辑的话,那你应该点击拾取过滤设置那个按钮。$ M8 G' f- b0 Y( J4 o5 O, p: {
然后可以将其打散,重新做你需要的标题栏,然后在幅面菜单里点击定义标题栏,并按照步骤一步一步设置,最后保存。
发表于 2010-1-22 10:46:22 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
14楼一语中的
发表于 2010-1-22 12:45:23 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
就是标题栏的填写顺序不易控制
发表于 2010-1-23 19:32:48 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
楼主可以修改啊,选择自定义就好了让后按要求输入就好。
发表于 2010-1-24 11:40:53 | 显示全部楼层 来自: 中国河南平顶山
可以自定义的,软件自带的帮助里就有方法
发表于 2010-1-24 12:15:50 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
路过学习的
发表于 2010-1-24 15:51:11 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
可以打散也可以自己按照自己的需求设置标题栏,很简单的!边框也是一样的道理
发表于 2010-1-27 10:22:17 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
可以自定义或选择不同的框和标题栏
