查看: 1470|回复: 5
[已解决] SW09版和Pro/E不能同时使用?
发表于 2009-5-15 19:09:03 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
我重装了系统,再先安装Pro/E4.0,之后再安装SW09版,结果之后Pro?e不用再打开了。如果反过来,则Pro/E在选择许可的时候出现错误,提示内容是找不到许可!装了以后不用不了!
% ]" m, L( _( t9 c! q3 v请问各位有遇到过这种情况吗?6 O5 v/ w2 i  f  o) j
8 k$ ~* q/ ^9 N3 Z! Q$ @5 l0 x
[ 本帖最后由 姓斗士 于 2009-5-17 19:16 编辑 ]
发表于 2009-5-15 19:57:51 | 显示全部楼层 来自: 中国江西上饶
应该不会出现这种情况的,我现在的电脑内就同时装有SW2007、SW2009、Pro3.0及UG4.0。用的好好的。
' u" d0 |1 ?% G7 D8 N我电脑的系统是一般的WindowsXP。
1 |# d* h4 y1 ^7 ~! r# t1 JPro4.0前段时间也装过,也用的很正常。
发表于 2009-5-16 07:26:08 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
很负责人的告诉你,确定可以的,是你的安装方法有问题吧
发表于 2009-5-16 08:39:16 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
我电脑上同时安装ProE3.0 、 4.0、sw2008没有问题,要在系统和安装上找原因!
发表于 2009-5-16 12:03:21 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
没有问题的,同时装两种不会有冲突,我就是装了两种
 楼主| 发表于 2009-5-16 14:24:53 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我之前装SW08版和Pro/E4.0是没有问题的。但现在SW09版安装后,Pro/E4.0就不能用了,还有就是,安装SW09版时会先安装Microsoft .NET Framework v3.0 ,owc11.exe,vcredist_x86的,我留意到,是安装了Microsoft .NET Framework v3.0 ,owc11.exe,vcredist_x86后Pro/E4.0就不能用了,我安装了360安全卫士的,而且安装Microsoft .NET Framework v3.0 ,owc11.exe,vcredist_x86的时候,途中不停出现警告,有未知安全系数的程序装入!跟这个有关系吗?
