查看: 1919|回复: 10
[求助] 液压系统分析
发表于 2009-5-15 19:21:56 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国陕西西安
我的动力单元用的是齿轮泵,就一个调压阀和一个手动换向阀,现在打压可以达到160公斤,但是有一个现象,就是在80公斤是无论怎么打都是稳定的,一旦上了80,在快速调节调压阀时,压力一到150就会立马下滑,直到下滑到80的时候就不在下滑了,关死调压阀也不起作用;但是换用另外一种方法,从80公斤开始以5公斤为单元往上递增的调,而且要慢速调节,能调到120公斤,系统压力会比较稳定,但是负载一经动作在回到中位压力又会立马掉到80,不知道谁知道是什么原因?
发表于 2009-5-15 22:23:13 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
回复
应该用的国产泵 还是小厂家的吧 呵呵 我也遇到过 就是泵的问题
发表于 2009-5-16 16:57:20 | 显示全部楼层 来自: 中国四川泸州
泵的内漏过大?
发表于 2009-5-17 03:18:11 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
貌似是泵的泄漏问题
发表于 2009-5-17 09:12:35 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
回复
不是内漏 应该是泵或侧板变形 而导致的 就是压力加大后发生变形 小厂的泵都有这个问题 标着20MPa 能用到16就不错了 国内的泵即使是大厂的也不要长时间在其给定的额定压力下工作 大部分都不可靠
发表于 2009-5-17 16:55:39 | 显示全部楼层 来自: 中国广东韶关
楼上的几位说的有道理,应该是如此。
发表于 2009-6-5 15:57:39 | 显示全部楼层 来自: 中国山东日照
很长知识啊
发表于 2009-6-7 21:56:28 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
bucuo
参与人数 1三维币 -2 收起 理由
柠檬咖啡 -2 灌水
发表于 2009-6-8 18:57:37 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
再看看溢流阀,好多厂家的这个阀不太稳定,压力稍高点就误动了.
# s! O; |" |& L. h5 N7 `我们用过台湾某个厂家的,压力调高了,但泄漏不止.
发表于 2009-6-9 09:17:38 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
国产的泵很多存在这个问题啊  满负荷工作不可靠阿
发表于 2009-6-9 09:42:53 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
这种问题是只能出在泵上了。换一个,或修一下了。
