2021-06-25
查看: 2738|回复: 23
[已解决] 为什么先草绘再拉伸
发表于 2009-5-16 20:09:47 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东广州
如图所示,有些教程是先草绘截面,再拉伸。+ l; [+ A: ]0 q& n; X' J2 W! ]/ F8 D
* s1 h* H6 m# Q, T, R4 I/ ^
# u6 e: V. v9 F! ~" \: \8 S 未命名.jpg , O8 m! k9 }; _. z& J6 w( {
, i1 Q7 S: z* M为什么不直接按拉伸工具,然后按提示草绘呢。
6 A  b# {: ?5 p1 A) h( ~% s5 R8 ~" P3 N3 S( X
+ m8 X" b) {. P7 k" f6 R我感觉按第二种的话修改好像比较方便。林清安那么出名的老师教的是第一种# c: V1 ?. n  G8 K5 F. Q
: m" H6 V0 n. w' c  F[ 本帖最后由 qq282820508 于 2009-5-17 08:42 编辑 ]
发表于 2009-5-16 20:11:37 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
都可以的。
发表于 2009-5-16 20:36:33 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
都一样,只是在模型树中显示不一样
发表于 2009-5-16 21:22:51 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
喜欢哪个用哪个 满足个人爱好
发表于 2009-5-16 21:39:32 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
大师用第一种肯定是有它的海鸥出的
发表于 2009-5-16 22:04:21 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
可能再利用参数和关系的时候方便吧
1 t( \! }+ D$ I9 p+ e不用再进入拉伸的界面了啊
发表于 2009-5-16 22:26:25 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
我个人比较喜欢第二种方法,也就是用定义内部草绘的方法。这样模型树比较短。
发表于 2009-5-16 22:46:24 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我觉得教程书籍一般从草绘开始,所以就现草绘了,其实在拉伸里做草绘更方便
发表于 2009-5-16 22:58:18 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
谁说不可以?楼主自己为何不尝试呢?一个是外部草绘,一个是内部草绘................
发表于 2009-5-16 23:00:36 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
这可能是习惯问题吧
发表于 2009-5-16 23:02:11 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
这个两个都可以
) w* d' U: @+ P; N1 P5 j9 }8 f关键看你的习惯 不同的人习惯不同
发表于 2009-5-16 23:47:20 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
我一般拆模時會先用外部草繪將定位機構畫出來,再用引伸2 `% `# z$ I8 ?3 X
指令產生實體,這樣比較容易確認,不過人各有所好,用習慣就好
发表于 2009-5-17 02:06:58 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
个人爱好,哪一个都行,没什么对错
发表于 2009-5-17 02:48:05 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
第一种方式比较符合初学者的逻辑习惯啊
发表于 2009-5-17 18:10:17 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
我觉得教程书籍一般从草绘开始,所以就先草绘了,其实在拉伸里做草绘更方便.大家熟练之后就可以用第2种了,没有什么分别
发表于 2009-7-4 20:31:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
两种方法有很大区别
1:先草绘后拉伸的好处是在拉伸前就把截面各种问题解决了,方便第二步拉伸;( ]  M9 r# S4 c2 y4 {' t: U
2:直接拉伸同样也要草绘,草绘不解决何谈拉伸呢?
发表于 2009-7-4 20:49:34 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
差不多一样的。。。。。
发表于 2009-7-4 20:56:25 | 显示全部楼层 来自: 中国河南驻马店
回复 1# qq282820508 的帖子
个人习惯
发表于 2009-7-5 16:35:37 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
也可以先点拉伸,然后进入草绘,# Y/ @) d+ X8 N9 `) {: _
一样的,不过教程里先进入草绘是对的,因为在修改图的时候方便了很多,具体使用慢慢体验
发表于 2009-7-25 18:41:42 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南郴州
二种方法都可以的
发表于 2009-7-26 08:01:38 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
两种方式都可以的
你说的两种方式都可以的,还有一种方式是先将预存或者是外部数导入进来的截面打开后再拉伸。
发表于 2009-7-27 09:25:22 | 显示全部楼层 来自: LAN
用第一种方法,可以充分利用草绘平面,(比如有时可以重复使用此草绘),而第二种方法就需要每次都要重新画,所以第一种方法应该可以使文件更小。
发表于 2009-7-27 09:43:53 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
用第二種的就好了啊!
发表于 2009-7-27 09:55:31 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
这个纯粹的看个人习惯而已。。。我就习惯拉伸后再草图的。。。都可以的。。
