查看: 2377|回复: 14
[已解决] 卧铣振痕的原因
发表于 2009-5-16 22:13:38 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国重庆
卧铣加工60Si2Mn表面出现振痕,换了主轴轴承,修磨了主轴锥孔,仍然达不到以前的加工效果,请高手发言。
发表于 2009-5-17 01:03:46 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
把零件图纸上传,让大家看看才能答复。
发表于 2009-5-17 03:01:35 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
)1*( ,楼主,你要发个加工效果图,大家才好给你参考参考,光凭你这句空洞的问题是很难说清楚的
发表于 2009-5-17 15:02:39 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
调整了主轴轴承间隙了吗
发表于 2009-5-17 15:40:03 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
有时候可能是刀具的原因,我以前也遇见过,他们换用刀具就OK了
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
飞天小猪 + 1 技术讨论
发表于 2009-5-18 12:53:40 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
表面出现振痕与加工深度和断续切削有关。如果带有修光刃的西刀盘会好些。/ a) G7 d( W0 T, l
: J! }/ b" W+ i. e8 E5 K2 [[ 本帖最后由 hhq426 于 2009-5-18 12:55 编辑 ]
发表于 2009-5-18 18:15:54 | 显示全部楼层 来自: 中国广东湛江
就是,不上传个图,很难想象
发表于 2009-5-19 14:47:13 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
间隙的原因,刀具主轴没问题,还可能是工作台有间隙。
发表于 2009-5-19 19:31:53 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
1工件刚性不足  2 刀具受力大用切削力小的刀具
发表于 2009-5-19 19:50:23 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州铜仁
调整主轴间隙,    减小进給量,  应该可以好了
发表于 2009-5-20 12:00:13 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
卧铣加工60Si2Mn表面出现振痕,主轴刚性不够或切削用量不合理。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
飞天小猪 + 1 技术讨论
发表于 2009-5-21 08:45:31 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
 楼主| 发表于 2009-12-9 22:36:52 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
基本能用了,其原因是多方面的。有轴承(新的)质量问题,不排除主轴锥孔修磨精度超差的可能。因为急着加工件勉强能用也就将就用了。还有就是轴承预紧,间隙的调整是比较关键的问题。厂小没有完整的修理工艺一些问题没有反映出来。谢谢大家的关心!
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
xl.zhuo + 1 感谢分享。谢谢支持论坛工作!
发表于 2009-12-10 10:20:24 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
60Si2Mn是高碳合金弹簧钢,具有高韧性和较高的强度和硬度,必须在退火状态下加工。另外在加工时减小转速,减小走刀量,减小进刀深度,使用高效冷却润滑液。这样就可减小切削振动。
发表于 2009-12-16 10:34:30 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
刀具是什么刀具,是否存在刀片松动现象。工件是什么材质的,进给速度和切削量是否合理?
