热喷涂(焊)加工产品 " h8 l: a& T- M% \8 c0 m1 Q+ _
Y4 u" W1 h+ p& L1.什么是热喷涂(焊)?有哪些用途?
- N5 u; a5 C0 y; h- W" Z, t+ a热喷涂(焊)是一种对机械零件进行表面处理、防护和修复的新工艺。对提高零件耐热、耐磨、耐腐蚀性能或代替优质材料制造耐热、耐磨、耐腐蚀零件,对延长零件的使用寿命、恢复零件尺寸,都有着极其显著的意义。 - B0 R3 J- D+ I" U3 Q
热喷焊是使用氧一乙炔火焰,将熔点为950℃~1200℃的自熔性合金粉末,喷敷到工件表面上,与基体表层一起熔化,焊层与基体呈冶金结合。热喷焊按操作方法不同可分为喷焊一步法和喷焊二步法。一步法是将粉末喷洒和熔化交替进行一次完成,该法输入的工艺热量少,工件变形小,适用于损坏零件的局部补修、连接;二步法是先喷洒粉末后熔化分开进行,该法对整个零件热干扰较大,适用于大面积保护性覆盖及修复工作。
, k) r6 q0 ~; \4 k. u热喷涂是使金属、合金、金属陶瓷和陶瓷材料熔融或部分熔融,并获得高的动能,成为雾化微粒,喷向经过清理的工件表面,形成牢固的附着层。热喷涂又称冷喷焊,按喷涂层的作用可分为保护性热喷涂、功能性热喷涂和修复性热喷涂。热喷涂的特点是喷洒后不需进行重熔,整个喷涂过程均保持低温,零件温度低于250℃,不会引起零件变形,对零件表层的组织和力学性能影响很小,适用于除紫铜外的所有金属材料及陶瓷。常用的热喷涂方法见表9-1。
; C6 \+ U7 c) |& g2 }' j
) d4 @ C |+ ]* R' @
* A z9 n) @. i/ N& _5 u( K
6 a3 R8 d( z! b; c1 Y. ]- L- r+ p; Y2 p. F7 z8 a2 j6 x6 R
! G0 D) e# s# J, W
热喷涂(焊)工艺广泛应用于机械、造船、石油、矿山及航空航天工业中,如火箭发射时喷嘴要经受3000℃以上的高温和气流侵蚀,其表面必须喷涂一层能耐这种高温的材料钨,比未喷涂的喷嘴寿命提高100倍以上。, O& G- |3 r r: L: ?. M7 X' Z
2.热喷涂(焊)材料可分为哪几类?有哪些性能和用途?
* c4 A2 r1 ^) E# i6 V热喷涂(焊)材料的种类很多,按材料形状可分为线状和粉末状两种。粉末材料大致可分为热喷焊用自熔性合金粉末、热喷涂用合金粉末和包复粉末三种,见表9-2~表9-4。粉末微粒直径一般为77~125μm,超细粉末约为5~40μm。火焰喷涂材料通常为金属、自熔合金和金属陶瓷。供电弧喷涂的线材多数为φ1.6~1.8 mm,供火焰喷涂的线材多数为φ2~3mm,材质主要是钢铁或非铁金属。热喷涂用线材见表9-5。 ) E$ F6 y- ~* B& h& B5 y ]9 g
3.热喷涂(焊)材料有哪些切削特点? 热喷涂(焊)材料大多数是多组合的高温高强合金,经高温高速喷射后表层硬度更高。通常,铜基、铁基粉末喷涂层硬度小于HRC45,较容易切削加工。钴基、镍基粉末喷涂层硬度大于HRC50,较难切削加工。钴包WC、镍包WC、镍包Al2O3。等粉末喷涂层硬度大于HRC65,最难切削加工。从表9-6中可看出合金粉末所含成分及含量对切削热喷涂(焊)层的影响。 另一方面,热喷涂(焊)材料难于切削的原因在于喷涂层很薄又硬,经切削达到要求的精度得到薄薄的一层,起到表面处理、防护或修复的效果。热喷涂(焊)材料的切削特点如下: (1)切削温度高:热喷涂(焊)材料多是由熔点很高而导热系数小的元素组成,兼备了高强度钢、高温合金和淬硬钢的特性。切削时能量消耗大,产生的热量多又不易导出,因此切削温度很高。 (2)刀具耐用度低:热喷涂(焊)层硬度高,有的可达HRC65~70;同时含有许多硬度很高的硬质点,其耐磨性比同等硬度钢高出3~6倍,切削时硬质点起着磨料作用,加剧刀具磨损,耐用度很低。 (3)喷涂(焊)层易剥落:热喷涂(焊)后形成的那层材料,虽与基体材料有一定的结合强度,但热喷涂(焊)层很薄,组织不致密且硬度比基体高,在较大切削力和高的切削温度作用时,特别是刀具后角过小而引起的摩擦力较大时,热喷涂(焊)层易产生局部剥落,应加以防止。 (4)切削时易产生振动:热喷涂(焊)层冷却后会产生收缩,组织不均匀,还可能有微气孔及夹杂等缺陷,表面不平,切削时微观上产生间断切削易引起冲击和振动。 热喷涂(焊)加工产品 4.切削热喷涂(焊)材料时怎样选择刀具材料?' [( l! n7 x# b1 W$ \" y5 F* c
不同的热喷涂(焊)材料的性能和切削加工性差异很大,选择刀具材料时应针对热喷涂(焊)材料的种类、性能和切削特点来确定。适合切削的刀具材料有:添加TaC(NbC)及超细晶粒硬质合金、陶瓷和立方氮化硼CBN。) Y6 M+ g5 ~8 |
(1)对于热喷涂(焊)层硬度小于HRC45的铜基、铁基材料,由于硬度较低,较容易切削加工,选用通用的硬质合金刀具材料即可。 r' v. j5 ~: s* h
(2)对于热喷涂(焊)层硬度为HRC55~65的钴基、镍基合金材料,可选用加工高温合金、高强度钢和淬硬钢等材料所用的硬质合金刀具材料,要求其耐磨性、抗弯强度和冲击韧性较好。常用的有610、643、726、767、YD05、YC12、YM05l、YM052等。
* a2 v |! x8 d% o2 {(3)对于热喷涂(焊)层硬度大于HRC65的钴包WC、镍包WC及镍包Al2O3等材料,应采用硬度在HRA93以上的硬质合金刀具材料。常用的有YG3X、YD05、YC12、YM05l、YM052、600、610等。
, d1 p* g q* R' B(4)采用复合陶瓷和立方氮化硼CBN刀具材料,不仅使刀具的耐用度提高,而且切削速度亦可成倍提高。推荐使用的陶瓷刀具材料有SG4、SG5、LT35、LT55等。
$ _! J; G: D4 q# P" K* F. s: L- l热喷涂(焊)加工产品
! @$ R! u2 \: U, \% |
. W% P; @3 y; p( ^5.怎样对热喷涂(焊)材料进行车削? 8 y* V: ~, K1 t) i* N. P
+ ^2 d% S6 Q+ v( w车削热喷涂(焊)材料应根据材料的不同来选用刀具材料,不同的刀具材料对车削的效果影响很大,见图9-l。
" J& Y d4 G9 E X
+ V+ d; f# y: B8 {; z+ M* |2 K5 Z2 f9 j- o- y$ o% c3 u
o) O# l [5 a; p% D1 L5 F% b, r P# H: b+ G* d$ N
(1)刀具几何参数的确定:车削热喷涂(焊)材料应本着增加切削刃强度和刀尖的散热能力来确定刀具几何参数: * A+ y$ Y; o8 Q
' M& h! k- i; y ?% D% e
①前角γO与热喷涂(焊)层的硬度有直接关系,硬度提高,γO减小。粗车时γO≤-5º,如γO=0º或为正值时,应作出负倒棱bγ=(0.7~0.9)f,γO1=-10º~-15º,若采用陶瓷刀具材料γO1可达-30º;精车时γO=0º~8º。
% z& ^) M6 p* B( y# W) m z) L+ ?: U/ J. C k' Z1 ?* I
②后角αO。为减小对已加工表面的摩擦,取较大值,一般αO=8º~12º。 * Z- S# a4 P- {/ N
! }3 r- T, u7 k4 Q③刃倾角λS。为提高刀尖的强度,一般取λS=-5º~0º。 : E% H* J5 b1 d _
, |- h: I! S- m: J④主偏角Κr和副偏角Κ´r一般Κr≤45º,条件允许的情况下最好取Κr=10º~15º,Κ´r=10º~45º为宜。 9 \2 v/ d; }& v8 k
" x" _' e5 b2 ]" g( M
(2)车削用量的确定:选用合适的车削用量是取得较好效果的关键,具体如下: 0 p" }& `& s+ ]/ A+ r" J7 ^
# n" h$ v, j8 @" b: g: V D* t1 N①切削深度aP。一般热喷涂(焊)层厚度多数小于等于2mm,常取aO=0.15~0.6mm,表层硬度越高,aP应越小。精车时aP=0.05~0.1mm。
1 |# r- P4 k+ r! U6 T: Y" u9 z
②进给量f。采用大进给量车削,加工表面不会产生麻点和剥落现象。一般f=0.1~1mm/r,精车时f应小些。若采用圆形刀片,当f=0.5~0.7mm/r时表面粗糙度Ra可达2.5~1.25μm;若f=0.3~0.4mm/r时,Ra可达1.25~0.63μm。 " h# h ~1 Q- Z( I, X% s2 H
5 G; X& X8 z0 t, w! E7 ?
③切削速度νc。切削速度主要受刀具耐用度T限制,νc过低或过高,T均较低。使用不同的刀具材料,最佳切削速度范围差异很大,使用立方氮化硼CBN刀具材料最佳切削速度约为160~200m/min。
4 M7 U+ c, J$ K7 Q9 l! b6 }
5 m0 X2 O; {7 n0 H c使用硬质合金刀具材料,一般取:热喷涂(焊)层硬度小于HRC45时,νc=40 m/min;硬度在HRC65以下时,νc=10 m/min;硬度达HRC65~70时,νc=5~7 m/min。
* I" r. \# y, ]! D5 j" p' b$ P/ F- Q7 W0 V- E
对于复合陶瓷和CBN刀具材料可比照硬质合金刀具材料提高1~4倍来选取切削速度。
, G3 b5 v- I# t热喷涂(焊)加工产品 6.怎样对热喷涂(焊)材料进行铣削?
3 L! D+ P b) |2 \3 e" \对热喷涂(焊)材料的平面采用铣削加工的目的,就是逐渐地达到在保证要求的前提下,用铣削代替平面磨削,提高效率。
7 L& x- _$ t9 I( J热喷涂(焊)材料的硬度高,其耐磨性很高,铣削时冲击很大,刀具磨损很快,应选用硬度高、耐磨性好、强度高以及耐冲击的硬质合金刀具材料。对于中等硬度的热喷涂(焊)材料宜选用YS30、YS25、798等牌号的合金;对于硬度高的宜选用超细晶粒硬质合金,如YG6X、YM052等。
6 H2 I) o0 `4 N' n2 U$ t; f常用可转位端铣刀对热喷涂(焊)材料进行平面加工,其刀具几何参数和切削用量为:γo=20º~-10º,αo=6º~10º,Κr=15º~20º,Κ´r=0º。(修光刃长、bε=1~1.5mm),λs=-15º~-10º;νC=10~18m/min,ap=0.1~0.3mm,fz=0.3~0.6mm/z。, i8 q5 p" ~, f; n) \! S0 {( Z
7.采用金刚石和立方氮化硼磨轮磨削热喷涂(焊)材料时有哪些显著效果?
* o+ Q# u# F. i0 A* Z热喷涂(焊)材料常采用磨削方法进行精加工,常见的是平面和外圆磨削。
1 |; z/ ]4 ?, L6 F' Q+ b3 [! Z根据磨削加工性,热喷涂(焊)材料可分为两大类:一类是以钼、钨、陶瓷为主体,其特性是硬而脆,用金刚石磨轮磨这类材料与磨硬质合金和陶瓷差别不大;另一类则是以镍、铬、钒、钛、铝、钴、锰、铌为主体,其特性是韧而粘,用立方氮化硼磨轮磨此类材料可以获得显著的效果。表9-7为用不同磨料砂轮磨削热喷涂(焊)材料的效果对比。( V u3 F0 C( ~& T9 \1 v) }
人造金刚石磨料JRC适于磨削高硬度、高韧性的耐磨材料,尤其适于钢结硬质合金、铬镍硼硅、碳化钨系热喷涂(焊)层的加工。在磨削这些材料时,磨轮不易堵塞,磨削温度低,磨轮能长时间保持锋利,磨轮磨损小,磨削表面质量好,很少有烧伤、裂纹及表层组织变化。表9-8是JRC与其他磨料磨削热喷涂(焊)材料的加工效果对比。5 l1 m ~4 ^! y/ [3 ^% s) Q0 b E7 j" z
在磨削热喷涂(焊)材料的过程中,应注意保证充分冷却,以免发生磨削表面烧伤或产生裂纹现象。& M5 Y3 D0 i) G+ V* B- _
热喷涂(焊)加工产品 8.热喷涂(焊)材料有哪些特种加工方法?: \/ l3 J. M2 I
(1)电解磨削法:高硬度热喷涂(焊)材料的磨削,只有在采用金刚石或立方氮化硼磨轮的情况下才能获得较好的效果,但其生产率并不高。采用电解磨削,可使生产率得到很大提高,特别是内孔磨削。- S! q L3 c3 k7 y5 |0 u1 C4 _. n4 M
电解磨削是在工件与砂轮间通上直流电,在电解液的作用下,被加工金属表面产生电解作用(电化学作用),随着电解作用和砂轮的机械磨削作用的交替进行,达到所需的尺寸精度和表面粗糙度。电解磨削使用的砂轮为金刚石青铜结合剂导电砂轮,热喷涂(焊)材料必须能导电,见图9-2。 |
