查看: 6320|回复: 7
[已解决] 为什么在相同功率下四极电机比六极电机体积小?
发表于 2009-5-17 12:16:01 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波
为什么在相同功率下四极电机比六极电机体积小?谢谢!
发表于 2009-5-17 15:17:27 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
三相笼型异步电动机同功率下的四极与六极电机比较,由于六极电机的定子和转子绕组需要有更多的槽数,在线槽的布置上就需要更大的机械结构空间,所以一般情况下,相同功率六极电机要比四极电机大一些。
xyzabcxyzabc + 2 应助
发表于 2009-5-17 15:25:25 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
学习了,谢谢二楼朋友
发表于 2009-5-17 21:24:41 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州铜仁
你可以看看电机学啊???
' S' _+ v) R/ B( c; G% j5 ?   里面很详细.               不看过就来求助记不住的!@!!
发表于 2009-5-20 11:32:13 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
定转子下线时候槽数增多,而且极对数越多,相同功率情况下转速低,电机扭矩大,轴就需要越粗。3 Y2 _1 t* X& j7 O5 n: Y& k
综上,电机会更大
xyzabcxyzabc + 2 应助
发表于 2009-5-31 17:54:53 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
原来是;-----需要更大的机械结构空间
发表于 2009-6-1 07:28:35 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 linghuchong 于 2009-5-20 11:32 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
2 T' y, y- M: f# G; ?定转子下线时候槽数增多,而且极对数越多,相同功率情况下转速低,电机扭矩大,轴就需要越粗。
6 t4 ?, x7 B4 f) u2 F# {综上,电机会更大
( P) b# y' c+ M9 t- f
9 X2 w$ n2 F% O( y' `, C9 C# R1 _+ v9 Y! U% d+ N6 L/ s% c% \: B7 j' u
这个理由充分!
发表于 2009-6-1 12:51:35 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
四级电机与同功率的六级电机相比,四级电机所提供的转矩小,所以材料省,体积小哦!!
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
xyzabcxyzabc + 1 应助
