2天前
查看: 1860|回复: 8
[已答复] 内孔圆柱度检测!急
发表于 2009-5-17 14:56:04 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东烟台
刹车鼓内径要求圆柱度0.08,在不用三坐标、圆度仪等设备的情况下,不知道如何检测,内孔直径180,请高手指导。
发表于 2009-5-17 16:44:41 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邯郸
什么车要这么高的圆柱度呢,我理解上的刹车鼓应该是用刹车皮直接与刹车鼓的内径硬摩擦减速,应该不会要求这样高吧,除非可能在动平衡时可能有要求,但也没必要这样高啊。
发表于 2009-5-17 19:51:06 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
发表于 2009-5-17 20:06:37 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
生产中用可以塞规,评定时如果没有三座标或圆柱度仪,可以用气动量仪取值,然后计算。其实气动量仪是可以做的,因为如果你用三坐标也是打点然后综合计算,圆度仪也是取段评估,气动量仪做成多组喷嘴,通过计算也是可以的。
发表于 2009-5-20 13:09:20 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
气动量仪检测圆柱度很好。河南中原量仪厂订做。
: \7 s- F8 T3 l, f3 J. c+ ]1 _+ o6 B2 ^: n
[ 本帖最后由 hhq426 于 2009-5-20 13:10 编辑 ]
发表于 2009-5-21 11:34:40 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
内孔直径180,用塞规不合适。建议做一个能使刹车鼓绕轴心旋转起来的装置,再在孔壁上打表检测。
发表于 2009-5-21 11:52:50 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
卡在车床上,表卡在刀架上,测量旋转时的跳动。(手动旋转,多点测量。)
发表于 2009-5-21 14:48:00 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
不用三坐标及圆柱度仪,最直接的方法就是用内径表测量,多测几个点就行了。
发表于 2009-5-21 23:30:59 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南湘潭
把圆柱度分解成圆度 平行度 和直线度  3个公差加起来不大于圆柱度 应该可以保证
