查看: 2594|回复: 4
[讨论] PPK
发表于 2009-5-17 19:30:51 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏常州
请教PPK与CPK的区别?
发表于 2009-5-17 20:37:13 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
1、Cpk计算之前,一定要检查过程是否稳定。一般要求有100个数据,如果每个样本数是4的话,得到25个均值。每个子样和子样之间可以定期间隔时间,譬如1小时。连续取4个样本,计算均值。再隔1小时,再连续取4个……。通过极差控制图和均值控制图来检查过程是否稳定。如果稳定,计算得到的是Cpk。计算时候,标准差不是根据数据直接计算的。而是根据极差均值计算估计的标准差。对于特殊特性,要求大于等于1.33。
2 |: s) N  |: I8 c, M1 M1 L4 ^7 K1 b. T, i8 I; W" [
    2、用上述方法得到数据,通过过程稳定检查,如果不稳定,要查明特殊原因,消除后从新再来。麻烦,或者,开始时候数据不可能那么多,于是,达到顾客同意,采用PPK。
7 }+ f& t% s. a7 ^# c, B3 |, C% o5 A$ U, }# V9 {' N
    3、PPK的计算不要求检查过程是否稳定。因为前面说的,这样时间很长。那么,不关是否稳定,就用这100个数据,或者,干脆中间就不间隔1小时了。就连续取100个数据。通过均方差方法计算得到标准差,计算Ppk。因为,PPK没有检查过过程是否稳定的,因为,为了保险,对特殊特性要求大于等于1.67。因为,PPK中可能有特殊原因引起变差,因此,不叫过程能力指数,叫过程性能指数。
% p# y, h8 A( w4 A# Y% u6 K% `$ D- A# x
    4、当过程稳定,Cpk又满足要求后,利用控制图来监视过程。过程实际运行有可能发生特殊原因,一旦发现,就要查明后消除它。使过程回到稳定。# ^) p) k$ @+ W3 m* y, Q1 Z1 q% M
" S$ d1 k# R. m' a
    5、这个时候要定期检查、计算Cpk。因为开始做过程能力研究的时候所计算得到的Cpk,只反映出过程中一部分普通原因引起变差(叫短期过程能力指数)。没有把所有普通原因引起变差反映进去。因此,当过程运行相当长一个时期以后,要求定期检查过程能力指数是否仍然还满足Cpk要求大于等于1.33。通常,这样得到的数值比开始的、短期的Cpk数值要小了。因为,计算数据中得到的标准差数值大了。同样公差的情况下,长期Cpk就小了。有的文献中把长期过程能力指数叫过程性能指数。
9 ^3 T  C9 _2 d$ _1 r* Q, P+ n, c% Z$ D6 N  U6 p
    6、有的不管长期的过程数据是否稳定,就用这些数据通过均方差方法计算得到标准差,再计算得到长期的PPK。当然要比Cpk小了。要注意,前面PPK比Cpk大是要求的数值,这里是实际的数值。因为它有(可能有)特殊原因引起的变差在内。通常把PPK叫过程性能指数,不是过程能力指数。
YHHL + 3 技术讨论
发表于 2009-5-17 20:38:13 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
一个研究的是组内和组间所有变异,另一个仅研究的是组间变异。当然也有初始、短期和长期之说。
YHHL + 2 技术讨论
发表于 2009-5-19 08:49:12 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
PPK是过程性能指数,也就是说它所表示的是过程在过去一段时间内的表现。
* K' e: h  ?5 h! b  d  QCPK是过程能力指数,也就是说它所表示的是过程本身所具有的能力,是一种理想的状态下的指数。
! H# \3 V5 H+ o虽然两者都是依据过去所收集的数据计算出来的,但PPK为了获得过去一段时间内的过程的表现,考虑了所有数据之间的变差。而CPK则提出了子组内数据之间的变差(通过使用子组均值来剔除),仅考虑子组之间的变差。6 b9 ?; q) Z4 _) m6 Q) l3 o# D
说得通俗一点,PPK和CPK的区别就好像是一个人的工作表现和工作能力之间的差别一样。
发表于 2009-6-15 09:49:30 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
4楼阐述更专业。
