查看: 2387|回复: 11
[分享] 做机械设计的使用焊件比较方便
发表于 2009-5-17 19:43:53 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东济宁
做机械设计的使用焊件比较方便,把常用的各种截面形状都定义好存到库中,一根角钢,只需要画一条线,执行一个命令就搞定了,很方便。
发表于 2009-5-17 22:12:58 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
支持楼主,我目前就是这样做的,的确是事半功倍!
发表于 2009-5-18 12:42:42 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
什么意思,自己画的也没有标准呀,
 楼主| 发表于 2009-5-22 08:42:28 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
画出型材的截面图,一劳永逸,三楼上帮助文件里面找一下焊件,看一看就明白了。
发表于 2009-5-22 09:27:52 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
回复 4# dcf13345191358 的帖子
可是型材库的型材太少,不够用啊  还得自己添加。
 楼主| 发表于 2009-6-3 06:52:27 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
楼上的兄弟,你可以安装上电子图版、清华同方等,这些可以插入型材截面,再转化至型材库,前期的工作是不少,但是一劳永逸的,还是比较方便,再则,在零件里面生成的型材尺寸还是可以编辑的,也就是,圆钢可以只要一个规格,再编辑成你需要的规格。
发表于 2009-6-3 08:04:14 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
回复 5# vkpvkp 的帖子
仔细在论坛搜一下,型材截面很多的。
发表于 2009-6-3 08:09:49 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
也可以装上天河,里面的型材很丰富,然后转换成SW的,我就是这样做,很方便
发表于 2009-6-7 20:47:33 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
但这种在零件图中做的焊件不能生成爆炸图
发表于 2009-6-9 17:45:04 | 显示全部楼层 来自: 中国山东日照
同意9#意见!!!
发表于 2009-6-9 17:58:11 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
但是这种做法对电脑的要求高,速度也不是很快。
发表于 2009-6-14 18:20:01 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
怎么从caxa中导入零件
