查看: 3403|回复: 7
[已解决] RVV电缆,3芯x1的三根线的各自颜色?
发表于 2009-5-17 21:00:41 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
我有个三孔的插座,要配一根60227 IEC 53(RVV)3芯x1的电缆。+ a4 U3 ]0 Z+ I
+ L# p$ m' H) D8 ?- k
查了下GBGB∕T 5023.5,没有看到对RVV电缆的颜色规定。一般这三根线的颜色是怎么规定的?怎么用?
3 ?* T+ Q8 f5 L( w
: S7 I7 ?  t* U" |+ c, |3 x' d谢谢!
7 {. e/ `3 S& n4 [3 ?, I' {5 r4 N8 P8 e! @
[ 本帖最后由 shuyouai 于 2009-5-19 12:33 编辑 ]
发表于 2009-5-17 21:13:46 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州铜仁
是不是单相电源?  如果是的话, 你看插座上,标有L 的接火线,  N 接零线   另外一个接保护地线   没有保护地就空着 , 如果是三相电源,没有上面特殊要求, 任意接都可以
发表于 2009-5-17 21:22:23 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
GB/T 6995.4-2008 《电线电缆识别标志方法 第4部分 电气装备电线电缆绝缘线芯识别标志》。
0 [4 s4 p: R$ b# I+ v( o% e: B# K3 Q) {4 f, }  Z; J. T+ a3 U5 P4 b
按该标准,只规定接地线须绿-黄组合,中性线淡蓝色,其他颜色未规定。, `# e0 z* i$ g6 `( G5 x. M9 e
8 Z' s) _/ w% ]另外,有一个标准也可以看看,GB 7947-2006《人机界面标志标识的基本和安全规则 导体的颜色或数字标识》。
6 A5 p- b. L/ k9 p/ F. W4 m. P9 m  i
[ 本帖最后由 lhf999 于 2009-5-17 21:27 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-5-17 21:58:36 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
单相220V电源。
0 `& o6 K3 m7 w
5 u7 v4 ?; C1 U- N我现在迷糊很,我看到有的插座上配线是“两黑一兰”,而有的插座又是“两黑一棕”。9 I) ]6 K$ v( N. s0 O
GB/T 6995和GB 7947中都有规定接地保护采用黄绿双色线。但在实际中,我很少看到RVV的3芯x1的电缆中有采用黄绿双色的。
 楼主| 发表于 2009-5-17 22:46:39 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
另一个问题
在GBGB∕T 5023.1里有规定了三芯线的颜色色谱是:黄/绿色、蓝色、棕色。. s* h- k* w, Y( L3 h* s' P0 {. R
# X& F  g" K+ A# W* k/ _" ]7 ^: m想问下:蓝色和棕色哪一根是接L极,哪根接N极?有GB规定吗?
发表于 2009-5-18 09:45:49 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
原帖由 shuyouai 于 2009-5-17 22:46 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif9 q3 u* @. B0 z( \5 A3 s. r1 G
% {, x, r* w; u. ^. U6 ?) q* a$ z
4 c! k# S3 ?0 @  o/ c0 ^" P( N
; V- Z! o( I8 }3 a# ~5 |
绿/黄双色  保护导体
& V' g5 W2 _& J( M1 ], n  U棕色          相线
$ z1 p' \- _2 w7 q2 b蓝色          中性线
1 t4 I' D$ J3 F" N5 G  H8 M1 B: C# N3 k$ `' s" B  P
以上规定见:GB 7947-2006 人机界面标志标识的基本和安全规则 导体的颜色或数字标识
发表于 2009-5-18 12:37:04 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
在GBGB∕T 5023.1里有规定了三芯线的颜色色谱是:黄/绿色、蓝色、棕色,蓝色为中性线
发表于 2009-5-18 14:45:35 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
RVV3X1的是三相线用的,所以没有黄绿双色线。在国标中规定,地线必须是黄绿双色的,因此你在购买线缆时要注意,不是随便买根三芯线就可以的。
