5天前
查看: 2584|回复: 4
[求助] BS600钢板和Q550有何区别?
发表于 2009-5-18 08:16:52 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏徐州
各位,,BS600钢板和Q550有何区别?能否用BS600钢板代替Q550?
发表于 2009-5-19 08:50:56 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
都是高强度钢板
发表于 2009-5-19 14:03:47 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
前者是欧洲牌号,最低屈服强度为600Mpa,种类为混凝土增强钢筋,后者为国产牌号,最低屈服强度550Mpa,基本可以替代。
ajhtiger + 3 技术讨论
发表于 2009-5-19 14:57:30 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
国内工程技术人员习惯将国外的材质牌号与国内材质牌号对照并希望替代,实际上,这样的理解和分析是存在误区的。+ Z' V, H" m1 {7 V. Y- n
应该根据国外材质对应的标准,查找到材料的化学成分、机械性能、热处理及验收要求,依据国内接近或类似的材料,通过工艺调整达到国外材料的要求,不存在替代。在样品试制和批量生产时,严格按照国外的技术要求及标准执行,因为产品的合格与否,客户不会依据我国标准来验收,而是依据图纸要求的材料标准来验收,所以,要掌握国外的技术标准。5 J- n8 x% j; d2 \6 C9 M0 g
通过比较BS600与Q550所依据的国家标准,很容易比较两种材料的区别。1 }/ q$ T% \# V3 u* X$ [1 c
) t* l2 H7 I( e3 u' a[ 本帖最后由 tpyxy 于 2009-5-19 15:01 编辑 ]
ajhtiger + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2009-5-20 16:23:54 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
两种材料的成分及机械性能我都有,但BS600以前没用过,想请教下用过该标号钢板的同仁而已
