2021-06-25
查看: 1389|回复: 8
[讨论] 如何将一个零件阵列一次后再进行一次阵列
发表于 2009-5-18 09:34:13 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东青岛
如何将一个零件阵列一次后再进行一次阵列
发表于 2009-5-18 09:54:41 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
回复 1# blake 的帖子
不知道你用的是什么版本
发表于 2009-5-18 09:56:53 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
回复 1# blake 的帖子
我用的是2.0 ,有时候我阵列不了都是把特征弄成“组”特征再阵列弄成“组”就可以了
 楼主| 发表于 2009-5-18 11:11:08 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
我弄成“组”后,有的可以,有的还是没法再次阵列。我的也是2.0
发表于 2009-5-18 12:17:12 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
能不能贴个图上来,信息区如何提示?
发表于 2009-5-18 12:32:29 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
楼上的,能不能帮忙解答一下?/ h( K8 f( m5 q2 I. u
我都是阵列后再GROUP,然后再阵列。楼主为什么不一次阵列完了呢?
发表于 2009-5-18 12:38:46 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
组了就可以
 楼主| 发表于 2009-5-18 15:58:28 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
回复 6# jorming 的帖子
两次阵列不一样啊,例如我首先阵列一个环形的阵列,然后再进行一个填充的或者别的
 楼主| 发表于 2009-5-18 16:03:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
原帖由 blake 于 2009-5-18 11:11 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif. e; @. v, B% L4 e& ?$ m
. ?" d- h, B  N+ _
没有提示,阵列根本就是灰色显示,右键也没有
