查看: 5679|回复: 3
[讨论] 关于工程图中尺寸线颜色的问题解答
发表于 2009-5-18 09:56:22 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
有人提出“工程图里的尺寸线是灰颜色的能否改成黑线?”这样一个问题。
2 g" ^5 `  {2 T: l* `% L; c" Y" B见:http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=706169&extra=page%3D1
; _/ L6 S& |' R4 H8 f  a& Y  @. {$ K由于类似问题经常出现,故特在此说一说自己的看法。
  r: |( ]$ N3 `' r" E* h
2 h$ i6 f8 M/ K: e1、
) b# ~% F# O! D# t4 N' g& @
工程图中标注的尺寸有三大类,一类是用由模型插入的尺寸,这种尺寸是与模型关联的,既可以用修改模型的尺寸来自动更改工程图中的尺寸,也可以修改工程图中的尺寸反过来自动更改模型尺寸,其在工程图中的默认颜色是黑色的。第二类是在工程图中添加与模型有关的尺寸,这类尺寸的大小已经在模型中确定,不能自己随意输入,可以用修改模型的尺寸的方法来变更它,这类尺寸相当于模型中的从动尺寸,在工程图中的默认颜色是灰色的。第三类是辅助尺寸,这类尺寸只是在工程图中因特殊需要(如在半自动工程图中便于布置而设置的尺寸),因它与模型无关,且可以直接修改,也属于主动尺寸范畴,其在工程图中的默认颜色是黑色的。
- C. V& C. M* u3 \0 V
: {, x/ I! x* j9 q
7 M5 Z. ?3 P3 V: c; s2 z4 }' _7 J2、; \7 I, M8 @: L1 {3 Y: m% Q
并不是所有SW中的尺寸颜色都是灰色,而只有从动尺寸才是灰色的,以使你能很容易区别哪些尺寸是从动的。这本来就是SW人性化设计的一面。
+ p5 F) i: c: s
/ @2 E4 i6 a+ ~3 ]
5 [- B" J% P" R0 A/ }0 @1 r% n3、4 ^/ g* m1 q4 L
工程图中显示的尺寸颜色是指屏幕的颜色,与打印颜色无关,一般我们在打印时将打印机设置为黑白模式,则灰色和黑色的打印效果是一样的。  |- t5 P2 f) `2 g4 U4 Q  r1 ~
' H. f) j" h& j5 K, e7 x
3 L( P0 @! _) E" O5 p4、
/ G9 ^5 {7 f. l4 c7 u
如果你确实需要将从动尺寸显示为黑色(或其它色彩),可以使用SW工程图中的图层功能,SW的图层与ACAD几乎一样,只是在SW中有一个专用的“无”图层,这是一个特殊的图层,不能更改和删除,在SW中的视图轮廓线都自动进入“无”图层,不能将它们移到其他图层,而尺寸、注释、形位公差、粗糙度、焊缝标注等一切注解度可以随意置于任意图层中,只要将从动尺寸移到一个任一黑色的图层中,尺寸就是黑色的了。特别是辅助尺寸,我们往往不希望显示它,因此我们可以将这些尺寸放到一个隐藏的图层中就OK了。可见正确地设计一个自己满意的图层系统,是一个很好的方法。
6 c& q; O: o! c7 p' m
$ _7 K/ d2 E- U) B% D1 C , w# I; P# M6 w/ Q! v
当然也可以在选项中将从动尺寸颜色改成黑色,但是我觉得这不是一个好的方法。
发表于 2009-5-18 10:49:37 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
不老叔说的很详细呀
发表于 2009-5-18 11:15:41 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
很久沒看到不老叔的教程,說的很詳細受教了,謝謝.
发表于 2009-8-24 16:56:24 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
工程图中尺寸关联修改
工程图中标注的尺寸(由模型插入的尺寸),这种尺寸是与模型关联的,既可以用修改模型的尺寸来自动更改工程图中的尺寸,也可以修改工程图中的尺寸反过来自动更改模型尺寸.但我的软体上现在不能在工程图中修改尺寸,是什么问题呢?
