查看: 1841|回复: 2
[求助] 帮看下AUTOCAD2005的中心线二次开发的程序是否正确?
发表于 2009-5-18 11:28:33 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国重庆
(defun c:zline()
% a# E# w) k. u1 J8 e' O  O) F" k(command "-linetype" "s" "zxl" " ")
! N! O: Q" \5 t* x5 K(setq r (getint "\n输入中心线的“超出长度:2~5mm”:"))
' E$ j3 b; g( _/ V(if(=r nil)(setq r 5))   4 o5 ?0 T* ?1 d
(setq p1 (getpoint"\n输入中心线的起点坐标:"))   # b! a  I9 ^; D0 D- s- E
(setq p2 (getpoint"\n输入中心线的起点坐标:"))
3 t* W, L/ p/ g5 s1 L, r( @; ]/ ?(setq sita (angle p1 p2))  (setq p1x (car p1))
0 N" d2 k4 L0 Q" f5 x(setq p1y (cadr p1))  (setq p2x (car p2))
, q5 d& I! S7 f1 Q7 N(setq p1y (cadr p2))  (setq p0x ( - p1x(*r(cos sita))))
  O* C: g% m0 k(setq p0y ( - p1y(*r(sin sita))))   & o4 r4 T. W$ c9 Q$ g3 _5 ?) g0 a2 n
(setq p3x ( + p2x(*r(cos sita))))   9 H' E8 x9 A  o% r
(setq p3y ( + p2y(*r(sin sita))))   ; t1 ^8 L6 _9 i9 g5 s" q
(setq p0 (list p0x p0y))
: K! S: d1 k; j(setq p3 (list p3x p3y))  (command "line" p0 p3 " ")   5 N8 o+ q! V/ Q; I. l- H1 N
(command " -lin etype" "s" "bylayer" " ")  (princ)) 0 y4 `7 |  G, c  i) g: R' C
如果谁对这些语言精通的话或者对CAD精通的话,教教我该怎么在autocad中找中心线,谢谢!!
发表于 2009-5-18 12:18:44 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
你的意思表达的不清楚。
 楼主| 发表于 2009-5-18 17:23:59 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
哪里不清楚,你说下我补充上,要不你加我QQ401077599多谢了!
