查看: 1550|回复: 4
[求助] 机械零件的表面处理!
发表于 2009-5-18 13:42:09 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东佛山
附件里蓝色零件表面要求以下:
& Q; s3 n; Y* \0 y& w; R/ u% w* C    ALL OUTSIDE SURFACES TO BE 0.8 FINISH WITH NO VISIBLE TOOL MARKS- m" ]/ N! q* b1 e
( v3 a. e3 u' K/ y# lVIBRATE PART USING C-11 PLASTIC CONES
8 H/ b2 R  D; D+ a这种工艺有没有接触过。如果有请留言或留联系方式。
CNC_parts_photos.pdf
492.44 KB, 下载次数: 7
发表于 2009-5-18 16:49:20 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
3 Y. W% X9 U- h- [3 J' o# N- D
# u) G7 S/ q6 I% rVIBRATE PART USING C-11 PLASTIC CONES
) e. L0 j5 W2 N# f7 ]. Q/ z这句话没有写明用什么工艺,只是要求产品表面不能有明显的痕迹而已,至于采用什么处理 可以向客户咨询啊
发表于 2009-5-18 19:40:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
原帖由 zxl1120 于 2009-5-18 13:42 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif3 F/ M" ?6 D; X2 I$ w
附件里蓝色零件表面要求以下:
+ o9 g: K( u7 _7 y* N    ALL OUTSIDE SURFACES TO BE 0.8 FINISH WITH NO VISIBLE TOOL MARKS
  |" [+ v7 y4 X' x* J6 f) y. X: c5 T9 a6 R% M8 |
VIBRATE PART USING C-11 PLASTIC CONES    2 r/ v' a3 R+ E) m
) Q' d# Q1 I4 y4 R3 t0 R2 k+ u
7 j: f$ d4 F1 V/ d" w只是说外表面的粗糙度要0.8,外观没有划伤,没有什么表面处理要求,不过看你的图片好象做的是阳极氧化....
 楼主| 发表于 2009-5-19 13:32:23 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
其实下面这句话的意思好像是表面要经过振动处理的  那个振动材料是C-11塑料圆锥体。 产品本身事要经过阳极氧化的。但是不知道那里的氧化效果好?我们找了N家都做不好。
发表于 2009-5-19 21:09:15 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
楼上的说的很对,我们厂也没这技术
