发表于 2009-5-31 21:14:59
来自: 中国广东东莞
氢键在不同的化合物里被破坏的温度不同,请看下面百度里的词条解释
* Y' z, S5 W* o+ c8 R' C. x9 b: D0 i# x+ k- E. [- _( A) Y
氢键 Hydrogen Bonding ; M# \) Z: q0 j! |8 j5 k2 m
与电负性大的原子X(氟、氯、氧、氮等)共价结合的氢,如与负电性大的原子Y(与X相同的也可以)接近,在X与Y之间以氢为媒介,生成X-H…Y形的键。这种键称为氢键。氢键的结合能是2—8千卡(Kcal)。因多数氢键的共同作用,所以非常稳定。在蛋白质的a-螺旋的情况下是N-H…O型的氢键,DNA的双螺旋情况下是N-H…O,N-H…N型的氢键,因为这样氢键很多,因此这些结构是稳定的,此外,水和其他溶媒是异质的,也由于在水分子间生成O-H…O型氢键。因此,这也就成为疏水结合形成的原因。
9 l9 w, }% I( `. d- z8 h+ i( i, D/ n3 G# l# R, I% z8 ?; L, V* u
分子间有氢键的物质熔化或气化时,除了要克服纯粹的分子间力外,还必须提高温度,额外地供应一份能量来破坏分子间的氢键,所以这些物质的熔点、沸点比同系列氢化物的熔点、沸点高。分子内生成氢键,熔、沸点常降低。例如有分子内氢键的邻硝基苯酚熔点(45℃)比有分子间氢键的间位熔点(96℃)和对位熔点(114℃)都低。 |
