2021-06-25
查看: 2241|回复: 10
[已解决] 各位大哥,这些是什么时候用的,干什么用
发表于 2009-5-18 17:17:30 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东中山
各位大哥,这些是什么时候用的,干什么用
发表于 2009-5-18 17:33:19 | 显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
独立几何怎么用?( X, \! t  Y. q6 S* i  V
没搞懂
发表于 2009-5-18 17:37:25 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
原帖由 寂静天花板 于 2009-5-18 17:22 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
8 G, ?+ M; j8 [发布到互联网上用的。
8 d# H6 C6 Z  o
9 e+ v( t0 Y$ Y! [* u :L ! i$ @( v; g/ Z5 @* \& l) d
好像不是这样
发表于 2009-5-18 17:40:09 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
先看一下pro/e的帮助文件吧
发表于 2009-5-18 19:10:16 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
)2*( ,楼主参考一下
1 }. T+ f: E+ B1 v+ u
* [" D  Q" i! `! S  [' R! B在WildFire中,数据的共享方法有下面几种:
- b$ Q) W! Y' m        From File...(来自文件….)
4 s" L# P8 @; U2 e        Copy Geometry…(复制几何…)! e3 G1 Y4 t) e) R- |
        Shrinkwrap…(收缩几何..)$ p# S/ M9 {( ]& i* t2 |
        Merge…(合并)
  z4 H8 u* d+ c6 h( f8 E        Cutout…(切除)5 Q- E- y8 W+ g' ^
        Publish Geometry…(发布几何…)2 K) g4 k9 ^# @8 J* I
        Inheritance…(继承…)
3 k% J$ l' g1 }5 t% H& _3 [' M2 \5 V        Copy Geometry from other Model…(自外部零件复制几何…)
; v  W. ^* J& f0 @. [        Shrinkwrap from Other Model…(自外部零件收缩几何..)
! I: g% h" O4 [        Merge from Other Model…(自外部模型合并…)$ c  W, x+ U: }4 Q$ M8 k6 q- X
        Cutout from Other Model..(自外部模型切除…)$ u% ?- J, w: a' `" d( @4 [1 P' _
        Inheritance from Other Model…(自外部模型继承…)
+ z( B' G: N% T: {# w, E9 V# a5 t/ X3 h2 X* U
From File…(来自文件…)
3 k& a! m) _2 g( x" C实际就是输入外部数据。Wildfire可以支持输入一般常见的图形格式,包括igs,step,parasolid,catia,dwg,dxf,asc等等,自己试试就可以看到支持的文件类型列表。在同一个文件内你可以任意输入各种不同的格式文件。输入的数据的对齐方式是用坐标对齐的方法,所以你要指定一个坐标系统。当然你也可以直接用缺省的座标系。
1 R5 y# g7 a0 i) M1 l5 J% E* d; |( z1 L- A$ m
使用共享数据(Shared Data)的方法有两种:) C* }# b: |% Y% }$ p% m$ }/ M; V
第一种就是在装配图内通过激活(activate)相应的模型然后进行共享数据的操作。也是在进行结构设计时常用的共享方法,这种方法用于要进行数据共享的两个零件之间有显式的装配关系的时候采用。这种共享方法的复制几何不受原来的默认坐标系的影响,完全依照不同的零件在装配中的定位或装配位置而定,具有更大的灵活性。
9 ?" k' q+ E$ x5 \! h8 h& c5 k% s/ h% n7 `" f
第二种是直接在零件的part下用从外部零件复制的方法来进行,主要是用于要共享数据的两个模型之间没有显式的装配关系的情况下采用,这种情况只能使用坐标系的定位方法(通常是默认坐标系了),从效果来看,它就像是一个使用坐标系对齐方式来进行装配之后的数据共享方式,后面带有from Other Modle…(自外部模型)的共享方法都是这类。缺点是定位方式单一,优点是不需要建立一个装配辅助。
0 H7 b$ u# ^4 r, Q0 T这两者方法在WildFire3.0中除了一个是在装配状态下另一个是在零件模型下的区别之外,使用的方法便都是一样了。所以在这里我们只详细介绍前面的在装配状态下的数据共享方法。
( c9 x9 m7 V. `, }6 v! b, N3 h
: Q7 o: A% F+ s6 y4 zCopy Geometry…(复制几何)+ I+ l2 D. R- A) y
8 k) e! ?5 h& U8 ]9 ], O$ V
在WildFire3.0中利用复制几何你可以在装配中复制另一个零件的各中几何,包括曲面,曲显,基准等。
! X$ \) }  z* _! ], e3 B' W要使用复制几何:. L1 i  O4 D- _" H
首先你要在装配图中的模型树中选定模型然后按住右键在弹出的右键菜单中选择Active(激活)。这样你就是在装配环境下处于零件处理状态。
  H  i$ X( u+ \0 C! S; ]点菜单insert(插入)Shared Data(共享数据)Copy Geometry(复制几何)便可。
7 A1 v' S; k8 V) `! s. R然后在弹出的对话框中,你可以选择你要复制几何的类型。注意在同一个Copy Geometry特征中你只能选择一个零件来进行,也就是说当你第一个选择的几何确定后,WiledFire会把你的以后的选择全锁定到这个零件上。所以要想复制同一个装配内的几个不同的模型的共享几何的话,你只有添加多个Copy Geometry(复制几何)特征。* Z; B# Y& H( b( Q
! c1 X+ z4 h; ~, b. l2 P; L
Shrinkwrap…(收缩几何)
& Y3 @1 f& F+ G1 O/ ]这是一个相对比较难理解的复制几何方法,但却是一个相当有用的方法,尤其是在复杂和大型装配的数据共享上,有他独到之处。# D) L6 ?# l  c) R& H, M" X
有时候我们需要的参考是一个子装配或是复杂内部结构的零件,而且我们对子装配和模型的内部结构不感兴趣,需要的是子装配或零件占用的空间和其他模型的装配结构,如果copy整个子装配或零件的所有几何作为共享数据的话太浪费资源和臃肿了。万幸的是,WildFire3.0提供了我们这么一个工具,这时我们可以利用Shrinkwrap来进行数据的共享。Shrinkwrap的 数据共享方法和其他的有所不同,Shrinkwrap共享的主要是模型(子装配)的表面数据,也就是说是和其他模型发生位置或装配关系的部分数据,而对于内部的结构它总是尽量去排除。这样对于保守装配内部结构设计和优化大型装配的性能都是很有好处的。
5 X' ~! O" _2 p. fShrinkwrap所收集的外部曲面总是在零件所杂的那一级装配下进行的。7 I$ h( M0 o( o( J: @4 w- o- K6 \
下面我们就来看一下各个选项的意义:在Comp Subset中你可以设定要考虑的模型和面组。在Subset Handling中决定外部面的收集方法,Attributes中设定收集面的详细方法和属性,Additional Srfs中可以添加额外的曲面,Include Datums则可以添加基准特征(点,轴,线,基准面等)。Geom Dependecy用来决定特征的依赖性,Externalize中可以把特征转化成外部特征。/ k. c1 [( I: H; C3 h6 Q# g0 S
% d# t1 t) l. v
1 x$ X+ S/ Y% @" |8 ?) u5 eMerge…(合并)! u3 u4 U. h# t: `
" [. e- X( Z  D7 a$ c顾名思义,这个功能就是直接把另一个零件的几何全部合并过来。你可以设定是否复制基准(Copy Datums)。这个功能一般用在Top Down设计中的主要外观零件上。当子零件需要母模型的几乎全部几何或者是几何选择比较麻烦的时候可以选用。* m2 |0 X4 v' b% Y# N+ f
Cutout…(切除)
/ x, J, n5 V$ y# n上面两种方法都需要注意到模型的精度问题,尤其是两个零件的尺寸相差比较大的时候,因为在proe中默认的精度系统是相对精度的,往往就会造成特征的失败,这个时候应该设置两个模型使用绝对精度并且其中的一个使用另外一个作为精度参考。# D3 J0 Y" ~; d, W* g( s
! z7 Z( a1 K- N% ?7 |8 Q" W5 e. d
Publish Geometry…(发布几何)
' {  {7 k) l: G' n" P' L这是我们将来在ProE和WildFire中实现Top-Down设计方法使用最频繁的一个数据共享方法,但很可惜很多人对它好像都因不甚了解而敬而远之。7 q" f) a8 G( }- f
Publish Geometry…是一个很有用的功能。也是常用的Top Down设计中的常用功能。和别的数据共享方式有点不一样,Publish Geometry是在要共享数据的零件内进行发布的,一个发布几何(publish geometry)特征实际就是在零件内部预先把准备输出的几何和基准打包,将来在需要的时候直接复制这个几何包便可以完成一个数据传递的过程。所以对一个关键的模型(比如外观)可以发布针对对不同的零件的Publish Geometry。比如上壳零件,下壳零件,按钮零件等,通过针对不同的零件建立不同的几何指引来实现数据的共享和传递! U( L$ R, I4 }; e
  A) O) X( ^5 U9 |
Inheritance…(继承…)
# H' M( d) O- Q0 h3 \9 v  T6 x$ iInheritance…和Merge有点类似,都是把父零件的全部几何复制过来,但是Inheritance的几何是有特征并可以修改的。从这点来说和Family Table中的零件更为类似。
wz_111 + 2 应助
发表于 2009-5-18 20:13:42 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
学习了! 谢谢。
- n! F5 m  q: B8 ?5 H7 e- _这些功能从来我都没有用。
发表于 2009-5-21 12:26:27 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江舟山
楼上说的不够说细,他问的可是独立几何
5 k1 }$ n/ v% U& i, v具体用法是:主要用在抄数建模中,比如用三坐标打的数据,以及扫描出来的点云等点数模的调入,要先切换到独立几何,才能调入底密度或高密度的点.调入后PROE会自动把所调入的点陈连接成线.从而方便建模.
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
xinyazhu + 4
发表于 2009-6-12 07:16:27 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
看一下 出什么问题了
发表于 2009-6-12 08:19:16 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
主要是零件与零件间的借用工具,包括整体借用,局部面线借用
xinyazhu + 3
发表于 2009-6-12 09:07:33 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
发表于 2009-6-12 14:36:56 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
RE:
知道TOP-DOWN DESIGN 吗?8 d4 [6 W1 t$ O  }& [
TOP-DOWN DESIGN从新产品整体规划到指导零部件设计的一种新的设计理念。其中父子零部件之间的数据共享是其非常重要的内容。PUBLICH GEOMETRY (发布几何特征)是父part 将其线、面等特征打包发布,便于子part 插入父part 中PUBLICH GEOMETRY(发布几何特征)来COPY GEOMETRY (拷贝特征)。从而实现设计数据的传递(即设计思想的贯彻)。
xinyazhu + 3
