查看: 2257|回复: 6
[推荐] 超硬刀具材料―金刚石与立方氮化硼
发表于 2009-5-18 21:10:45 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东聊城
超硬刀具材料―金刚石与立方氮化硼5 g9 k1 s3 Q7 i6 Q) o
1 前言
7 W. s/ V/ Q1 ]) C. Z0 P# r# e+ m( ~- P! ]9 U8 F* K6 w: f* G$ S' @
    随着现代科技的发展,各种新型工件材料得到了发展和应用。其中有不少是难加工材料,且其加工精度与技术条件的要求越来越高。传统的刀具材料,如高速钢、硬质合金、陶瓷等常不能满足上述加工的需要,而必须采用超硬材料刀具。 9 c3 c' J" E3 l% M) C0 F
* p, L1 Z/ z# g    由于超硬刀具材料与被加工材料之间的摩擦系数很小,制成刀具时能够刃磨、研磨出极其锋利的切削刃。故超硬材料刀具可以进行精密切削与超精密切削。在这一方面,金刚石刀具尤为突出,人们常用金刚石刀具对有色金属及其合金进行超精密切削。 # l9 y1 `6 m$ Q
0 u7 U! P5 g2 p    利用超硬材料刀具有高硬度、高杨氏模量、高导热性能与低摩擦、低热膨胀的特点,故可切削各种硬材料和难加工材料。但是,除考虑超硬刀具材料与被加工材料之间机械、物理性能和匹配以外,还应注意它们之间化学性能的匹配。 8 u. @. [3 R0 U( ^" u
% I* B8 `; U8 r    本文中将阐明PCPN刀具加工淬硬钢与冷硬铸铁的优越性,和金刚石刀具不能切削淬硬钢的原因,并列出切削试验数据。 - A4 ?7 k4 }' [) g0 ^
9 |% X4 o' E; a' h( Q! n    本文还将介绍超硬材料刀具切削难加工材料(如纯Mo、纯W数种硬脆非铁质金属与非金属材料以及复合材料等)的情况,列出切削试验数据,分析切削机理。
! ]7 q* ]+ S3 J4 m& d% S
. x( Z1 g- C& g' Y* K' ^0 Q2 V) t4 Y; u
2  聚晶立方氮化硼(PCBN)刀具切削淬硬钢
  j/ x( {* R2 n# p3 Y5 h
1 f* g+ q5 {/ H8 f* t" W; D- [    用PCBN刀具车削淬硬钢T10A(60~63HRC),并与人造金刚石(PCD)、硬质合金YS8、Si3N4基复合陶瓷刀具进行对比。
3 O/ S$ y5 _1 r: D  c8 e4 I1 [5 Q' Q7 z/ d
图1所示为PCBN与PCD刀具的磨损曲线。2 ?2 A, ], J; K
  c- ?! J( \9 T  ~* h8 B( k
    切削用量:αp=0.1mm,f=0.05mm/r,ν=84m/min
$ c! S$ Q3 [* T( u1 I6 a! c' S" e    刀具几何参数:γ0=0°,α0=8°
. ?6 f+ x$ B$ O% v/ B( S$ v* |) j    PCBN:κr =45°,λs=0°,rε=0.5mm,bγ1=0.2mm,γ01=-20°
' H8 X& f" t. P, c- ^    PCD:rε=4mm,λs =0°,bγ1=0.2mm,γ01=-20°
: K' W0 K- y  i# w
& K9 j& D3 S: q2 ]' u5 w2 h
. |3 ^1 G# t+ ]: _& @5 U    不加切削液。 / ^( Q  j& l2 k& s  w  O6 \/ `
  Q9 i; Q! F- g3 m9 c) e图2所示为YS8与Si3N4基复合陶瓷刀具的磨损曲线。 4 p$ c& ~- N1 c5 b1 B8 R8 M  b
8 ~- J- n) M, l5 k; C    切削用量:αp=0.1mm,f=0.05mm/r,0=44m/min; j/ c1 r5 c0 O" s% x: Y5 B/ @* I
    刀具几何参数:γ0=-8°,α0=8°,κr =45°,λs =-4°,rε=0.5mm。不加切削液。
' j1 Z' w. d7 \+ C2 q/ p    由图1、图2可以看出,在车削淬硬钢时,Si3N4基复合陶瓷刀具的磨损略小于YS8硬质合金,它们的切削速度低,ν=44m/min
& t  f" D5 n: r8 @$ Z& Y3 \- J
0 ^$ C9 C9 y0 Z# U9 L    在切削速度高达ν=84m/min时,PCBN的后刀面磨损量大为减缓。切削时间近30min,VB=0.25~0.3mm。但PCD刀具急剧磨损。因为在700℃以上,金刚石在Fe元素的催化作用下转化为石墨而失去了硬度。金刚石中的C元素易向淬硬钢工件方面扩散,降低刀具的硬度。在700~800~C温度下,它也能产生氧化反应: , @* V3 M- \) i3 g
3 u7 R7 f& F2 H" D: [- X: t) A$ j    C+O→CO
1 W5 W  G5 T5 X* z/ b
' {) x7 o: |; B4 @5 b$ f/ M/ B    CO+O→CO2 5 h8 g. U5 S. S- X- L+ t1 b
; Z# e  ?; ^1 X' y# V9 K
作者还用PCBN刀具车削淬硬合金钢CrMnB(60~64HRC),切削用量、刀具几何参数同上,但切削速度从18m/min到150m/min范围内变化,分为6档,得到6条磨损曲线;然后规定磨钝标准为VBs=0.2mm,进一步得到T-ν曲线如图3所示。 * z3 Y, g( _6 _7 l8 N3 v, F
) d8 z4 Q7 H- x8 u    其泰勒(Taylor)方程:ν=11000/T1.84
8 [0 l7 g+ |* @2 B9 a7 ~8 s
: ]# @9 B' n2 F6 g' O: \6 o% f1 a: a    虽然6把PCBN刀具的切削数据比较分散,但仍有刀具耐用度随切削速度提高而降低的规律。但m=1.84,比一般刀具的m值大得多,说明切削速度在18~150m/min范围内对刀具耐用度的影响很小。
! D7 R* D$ j9 c! z8 C3 \7 w2 R$ X! l: H5 l2 f4 K" F5 x  z; X
3  聚晶立方氮化硼(PCBN)刀具车削冷硬铸铁
0 b/ i5 w. D+ r    用PCBN刀具车削球墨冷硬铸铁(含C 2.8~3.5%,Mn 0.4~1.0%,Si 0.3~3.2%),硬度为58~68HS。
# x) Y3 X$ @0 `5 O: g    切削用量:αp=O.3mm,f=0.22mm/r,v=-60m/min( p( U  W" c9 e
    刀具几何参数:γ0=-3°,α0=8°,κr =84°,λs =0°,rε=0.6mm,bγ1=O.25mm,γ01=-15°,不加切削液。
0 F3 |& F  W  Q2 c4为这一组试验的磨损曲线。可见PCBN刀具的耐用度相当长,切削路程达8000m时,VB值仅为0.16mm。
" B7 q  P+ g$ [6 t    若用硬质合金YG6X刀具车削冷硬铸铁,切削速度只能采用6~10m/min,其刀具耐用度和加工效率均比PCBN刀具低得多。9 S7 b! l- ~6 z" e- R4 F1 R7 g
    在工业工程与机械制造中,黑色金属特别是钢、铁用量最大,故PCBN在钢、铁的硬切削中能发挥重大作用。PCBN刀具正可补金刚石刀具之不足。3 [/ D* X  H3 x& C
7 b$ ?, Y# I1 l! `  C8 m+ z/ V
4  超硬刀具切削纯钼、纯钨  o$ i& n3 g$ d# n
    用CVD金刚石厚膜刀具车削纯钼棒,硬度为125HBS。
" A+ a  F2 X% e( n% @" t" X    切削用量:αp=0.1mm,f=0.05mm/r,v=32.3~64m/min* d4 G& G! w9 \* _( @/ V  p
    切削试验中:兼用硬质合金813作对比。0 _! x+ k. y, e" j3 t$ B) S
    刀具几何角度:
) i) k" S! c! f1 P5 }5 o5 K    CVD γ0=-5°,α0=7°,κr =45°,λs =3°,rε=0.5mm/ F9 o: g. i& _/ |; D  ?8 {
    813 γ0=30°,α0=9°,κr =90°,λs =O°,rε=0.3mm
! \2 g2 e/ |" r8 \5 T+ z6 C3 o    不用切削液。
 楼主| 发表于 2009-5-18 21:11:28 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
超硬刀具材料―金刚石与立方氮化硼
CVD厚膜金刚石刀具用两种切削速度:第一种:ν=64m/min,与813对比,此时CVD刀具磨损甚快。第二种:ν=32.3m/min,也不如813。刀具磨损曲线如图5所示。$ P! l7 M& V- F  n
    由图5可见,硬质合金813刀具用ν=64m/min车削纯钼时,刀具磨损比CVD金刚石刀具慢得多,CVD金刚石刀具的切削速度降低到32.3m/min时,也不能改变这一状况。好像金刚石刀具的高硬度不起作用。有人认为,制造纯钼时,可能渗入了少量的碳元素,而形成了钼的碳化物,其硬度很高(Mn2C为74HRA);还可能形成钼的氮化物和氧化物。从而使金刚石刀具在加工中容易磨损。还有人认为金刚石与Mo能产生化学反应,改变了刀具表面层与刀尖部分的性质,使刀具磨损加快。作者倾向于后一种解释。总之,金刚石刀具不适合切削纯钼;生产中钼的加工常使用硬质合金刀具。
8 N. _- C! z3 f# L: f7 d% T' o    再用CVD金刚石与PCBN刀具车削纯钨棒(硬度350HBS),兼与硬质合金YS8刀具作对比。  v9 ]: }: }4 J3 P$ P
切削用量:αp=0.1mm,f=0.04mm/r,ν=2.99m/min& H. j9 ~$ q) f6 l# _6 a
    刀具几何参数:
. [  Y- \( i/ a# y  g6 {0 b    CVD γ0=-5°,α0=8°,κr =75°,rε=O.5mm
- z% B% K1 s( U, @    CBN
γ0=O°,α0=8°,κr =75°,rε=0.5mm,bγ=0.2mm,γ01=-15°$ D5 L1 `$ z. L6 F) Z/ J" I: ^
    YS8 γ0=20°,α0=8°,κr =75°,rε=0.5mm。不用切削液。
3 h2 D" t) e) o* F刀具磨损曲线如图6所示。
: `& D& h8 v! ~    再用CVD金刚石刀具车削纯钨,改变三种切削速度,切削深度%与进给量f同上,做切削试验,得T-v曲线如图7(VBs=0.05mm)和图8(VBs=0.07mm)所示。
* E; u+ N  I3 b2 y    由图6~图8可以看出,纯钨是很难加工的。切削速度仅为2.99m/min时,YS8刀具很快磨损失效。CVD金刚石与PCBN刀具尚可胜任;但当切削速度提高后,CVD金刚石刀具的使用寿命也不是很长,且前刀面产生月牙洼磨损。有人认为,钨元素易与碳元素化合形成高硬度的WC(2000HV),导致刀具磨损,甚至还有其他化学作用。那么,PCBN刀具的切削机理又是如何?故金刚石与立方氮化硼刀具加工钼、钨的切削机理尚待进一步探讨。
# x/ A( l: Z. f9 B& W8 h* n    根据图7、图8,可得T-ν曲线的泰勒(Taylor)方程。* v6 B3 }: k2 T! ?( {' F
    CVD金刚石厚膜刀具车削纯钨
9 r6 c. U% ~0 m& Q6 a' L" [    当VBs=0.05mm时,在ν=15~20范围内,
! Z/ ]& g+ \# S1 b' O    Taylor方程为ν=18/T0.726
. A  b" D5 E5 Y, b" x' g    当VBs=0.07mm时,
" e* ?( ~' W5 U2 F7 [4 V    taylor方程为ν=50/T0.886 m5 s9 i' G" n+ h9 |
    方程中的T的指数值亦远远大于一般刀具。一般刀具,其指数仅为0.2左右。
发表于 2009-5-19 12:04:25 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
金属陶瓷刀也算超硬刀具材料。
发表于 2009-5-19 13:56:18 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
学习学习啊
发表于 2009-5-19 14:21:46 | 显示全部楼层 来自: 中国河南焦作
陶瓷刀具如果可以突破脆的难关,一定是未来最受欢迎的刀具材料了。
发表于 2009-7-20 10:25:43 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
呵,正要学习了。跟磨床砂轮差不多原理。
发表于 2009-7-20 15:13:39 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
学习了,谢谢楼住
