电铸镍的工艺规范及性能是什么?各有何特点?电铸镍常用硫酸盐、氨基磺酸盐.氯化物电铸溶液。它们的电铸工艺规范、所得镍层的性能及其工艺特点见下表。
+ C* k( P5 p. a) i/ Y% Q/ q
k; G$ k( @2 G% \! Q' x$ U | | | | | | | | | 硫酸镍+ K+ N5 a7 f, N' d0 h! X3 m5 C
150~200 | 氯化镍& z# y9 `" x+ l! s, ~
35~50 | 氯化镍6 j7 M. m# n. T) ]: e
5~25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 溶液易维护,成本较低。镍层强度较低,塑性好,内应力中等,易产生结瘤与麻坑 | 成本较高,溶液温度高于70℃、pH<3时会水解。阳极钝化时,会使氨基磺酸根分解,使镍层含有硫。电铸速度快,镍层强度较高,内应力小,易产生结瘤与麻坑 | 溶液电导率高,电流效率近100%,对杂质比较敏感。镍层强度较高,内应力大,不易产生结瘤与麻坑 | | | | | | | | | |
2 I% c2 H5 G: x* ~2 h' [
不论选用何种电铸溶液,为获得良好的镍层和防阳极钝化,必须慎重选用镍阳极。这一点在含氯化物少的氨基磺酸盐溶液中特别重要。一般都选用电解镍块或含硫去极化镍块(S镍)放入钛阳极筐中使用。
2 b9 z. y0 o: C' T1 |. Y1 J# j
; v4 P% h: U# b/ S2 r! m
$ I+ ^6 o+ Z {- o- r电解镍纯度很高,使用时带入杂质很少,价格便宜。缺点是溶解性能不良,当溶液中氯化物含量低时,表面容易钝化。对其进行高温退火可大大改善其阳极溶解性能。
0 A! E% j7 K8 ?$ m! u% _
; ~' M; { B. V0 i8 @- t
/ N6 Z6 K4 \- p4 j* n9 P' A1 ~) US镍中含硫(质量分数)0.01%~0.04%,其主要优点是活性高,可在高电流密度下使用。缺点是在使用镍块中的硫会产生硫化物残渣,应防止其污染电铸溶液。 |
