查看: 2145|回复: 7
[已答复] 焊接接头系数在SW6中的应用
发表于 2009-5-18 21:39:09 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国安徽蚌埠
请教:用钢管做筒体,封头由整块钢板制成。环形焊缝加衬环,射线检测率20%。此时焊接接头系数应该是0.8,可是在压力容器设计算时此系数反映在那个受压原件中?谢谢!3 x& H0 [4 M! @3 s0 @# f/ B; V
, t  z. ~  \0 y
[ 本帖最后由 zzpxp 于 2009-10-14 14:29 编辑 ]
发表于 2009-5-19 10:15:18 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
在强度计算公式里的焊接接头系数指的是纵焊缝的焊接接头系数,按楼主的情况在计算时可以输入φ=1.0
liuhob + 3 应助
发表于 2009-5-19 11:15:21 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
根据楼主介绍情况,筒体计算时焊接系数可取1.0,封头焊接系数应取0.8
liuhob + 3 应助
发表于 2009-5-19 15:15:13 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
封头也是100%探伤的吧?所以也取1.0。环焊缝才是0.8。射线检测率20%??不是吧?是不小于20%
发表于 2009-6-4 20:47:07 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
焊缝系数
用SW6设计内压容器,其焊缝系数指的是A类焊接接头系数,具体就是指的纵向焊接接头系数.
; L$ i+ |) o5 e! ~: F" h纵向焊接接头承受的环向应力是环焊缝承受的轴向应力的2倍.无缝钢管做筒体焊缝系数取1.0
发表于 2009-6-4 22:18:53 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
五楼是对的 支持
发表于 2009-6-5 08:44:40 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
筒体封头都没有拼接,不存在焊缝,系数当然是1.0。封头与筒体之间是环缝此系数计算时可以忽略,但图纸上最好注明。
 楼主| 发表于 2009-6-6 09:04:20 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽淮南
致谢
谢谢楼上各位高手的指点!
