查看: 2957|回复: 6
[已解决] 发烟浓硫酸储罐安装使用问题
发表于 2009-5-18 21:54:29 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川成都
我公司刚买一台发烟浓硫酸储罐,是碳钢的,我想知道设备安装过程中要注意那些问题?还有就是第一次使用要注意些什么问题,比如操作规程有什么要求?谢谢各位老师了!
发表于 2009-5-19 08:08:58 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
发烟硫酸储罐用碳钢材质,在使用前需要进行钝化在碳钢表面形成一层致密的氧化层保护膜。在安装过程中要注意保护这层钝化膜,不要在罐体上敲击,不要将内壁划花,不要在罐体上使用高温如电焊,气割类。
 楼主| 发表于 2009-5-19 18:32:12 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
回复 2# niao_csu 的帖子
请教:怎么让弹钢设备内部形成形成耐发烟浓硫酸腐蚀的氧化膜呢??
3 Q8 }: k/ n. P; r+ J发烟浓硫酸本身就具很强的氧化性,可否直接冲装浓硫酸,让设备内表面被氧化而形成氧化膜呢?$ U) [8 _0 j  ?5 B* E. v5 e/ w( w
不知有使用经验的厂家是怎么做的??
发表于 2009-5-19 19:52:24 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
注意硫酸的浓度不然腐蚀很快的,,把放空引远点,
发表于 2009-5-20 08:10:07 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
钝化处理过程,实质是一种化学处理过程。是一项比较复杂的化学反应过程。如枪、炮筒的钝化、油路脱脂钝化、金属环的烤蓝(发蓝)处理等,广泛应用在工业部门。其过程如下:
9 T1 T7 @% A& Y' v- M  (一)工艺过程简式9 \+ r/ s! ], j: s* S
4 N$ ?' p" G: i9 U8 k# m
碱洗、酸洗、化学处理过程均系采取授人式操作。1 [4 e% m1 E1 V
(二)操作内容及参数
3 i0 ^" O1 h; |! L! ?' T8 w1.水冲洗- U+ m4 V2 d) \- V  }& n
(1)直接用蒸汽将生活水加热至40℃;& G' L+ `9 q# z; H" j
(2)热水经水泵加压到1.0MPa,手持胶管直接冲洗;
1 R! J5 m3 _' v; A$ b5 E/ y(3)管辖清水泵一台,高位槽一台。
$ s+ n' u) V. L* V; q2.碱洗( V1 ?2 W/ E0 S  Y/ ^
(1)配碱:用生产水把42%液碱稀释至4%—6%(重量比,以下同);/ I' L, M) X3 M$ }% q- Z3 h
(2)碱煮:采取设备内安装盘管间接加热形式,碱液:NaOH--4%~6%,40℃浸入2ho0 T4 T! D& f- u6 H1 u: ~. z
3,酸洗
  T, `& f8 F3 e5 Q(1)配制稀盐酸、浓度:10%—15%;
0 o8 S& r$ Z7 c+ B+ r9 e6 L9 @0 [(2)酸洗:在加有0.1%的乌洛托品为缓蚀剂的盐酸10%~15%洗液中浸入30min。
' q5 m4 d; t* e' T7 `0 T4.钝化2 y% P" c. W. I* G9 L1 y8 y
(1)配制钝化液:NaNO》 15%-20%,NaeCO3 0.8%调到pH=9~10;
/ @% z3 B  j4 {% [(1)用蒸汽间接加热钝化液至60t,浸入5~7min;/ r1 y* w- N7 p6 i
(3)钝化后立即进行干燥。; R4 y( J' v" F* C
5.干燥包装
! f( D. P& o5 U3 H7 |! L7 |! i(1)用翅片式加热器将空气加热到70—80℃,吹干;
  E: q" R& I. m- G4 D( D9 i" V* s( g(2)经检查合格后立即用塑料布封闭好,放到干燥通风之处。
6 e6 ]( K4 F+ J(三)反应原理1 T$ X3 R- J- S
. {9 v& a: l* E! K+ B9 G' A9 }* d
第162页
( E+ W1 H  f/ Z9 I
1 Q1 I+ f# w" ?1 B: V
8 k7 l3 y# I) g( C: q- P- n" } / G7 f2 `2 L( Z. M
原料浓度40%-42%(分析频率一次/批)。  O$ T0 j7 i! W0 S
碱液(NaOH%)4%-6%(分析频率一次/批)。
  v7 D: e& I. n2.盐酸液: .( n; p1 c- @1 x" r/ P
原料纯度幸31%(分析频率一次/批)。5 a5 v7 E9 g- Z6 g1 F, Y
酸洗液中:(HCI%)10~15(分析频率一次/批)。 ! l* }* s9 r6 K" A
酸洗液中:乌洛托晶0.1%(分析频率一次/批)。1 R, _# v" R  \
3.钝化液:
8 W( e3 A& r# Q  t/ ANaN02原料纯度98%(分析频率一次/批)。
9 a. m/ }9 i' h1 F, x0 \NaNO2 15%-20%(分析频率一次/批)。
% w& l3 o" P; b/ o+ a5 vNa2CO2 0.8%(分析频率一次/批)。( {# k1 d  n( u/ v% {. a
pH 9~10(分析频率一次/批)。
& _( o" S) B& v+ X二、钝化处理标准' z: b" T; b" a
1.被酸化处理的表面无锈迹、无任何油迹。3 p" {, j% m* n2 N% H; H, @$ D4 T
2.被处理表面无任何明显过腐蚀凹陷处。
& v7 v$ H  d% n5 S7 ?3.被处理表面无浸酸生成的盐或其他结晶物。
8 D1 u( S; i1 I! \3 h4.要求被处理表面无锻疵,特别焊接部位或法兰处不允许有锻疵。/ A# l: P- m5 D6 |; ?
5,黑色均匀一致并带有光泽。
发表于 2009-8-14 08:42:28 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
谢谢5楼的,你讲得很具体,我只知道部分,现在知道更多了
发表于 2009-8-16 19:03:09 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
碳钢并不能进行酸洗
