查看: 1694|回复: 7
[求助] 马达外壳破裂
发表于 2009-5-19 08:05:09 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国内蒙古鄂尔多斯
闭式液压系统,马达外壳破裂,轮边减速机端盖破裂,大家分析一下是什么原因9 H  H# F& X. f2 X
) |7 q$ ^: z; A3 z1 e; e+ B' ^+ a3 v' ]1 B) F% `
另外,闭式系统马达处有“呲呲”的声音。可能是什么原因,跟马达自身有没有关系?- K0 V+ u! ]+ f
3 ]) Y# y/ v/ f0 N  z
[ 本帖最后由 woxiangta 于 2009-5-19 12:03 编辑 ]
发表于 2009-5-19 08:39:01 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
马达壳体破裂,一般是由于泄油压力大造成;减速机端盖破裂,可能是受到冲击所致;关键看一下使用工况
发表于 2009-5-19 09:16:18 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
发表于 2009-5-19 10:02:25 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
建议检查一下马达的泄露管路是不是泄油顺畅,是不是泄油管路堵塞!
发表于 2009-5-19 10:48:25 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
88
图片看不到,请重新传一遍.
 楼主| 发表于 2009-5-19 12:12:03 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西榆林
不知道什么原因,照片一直传不上来,现场看,应该马达油封已经破裂。
发表于 2009-5-19 15:44:43 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
马达泄漏口处存在较大的背压,造成马达输出轴处油封损坏,存在压力的液压油进入到减速机内部,造成减速机端盖外凸甚至破裂,液压马达的泄漏口一般要求直接接回油箱,而不能接到主回油路,因为主回油路上由于冷却和过滤器的存在以及管阻存在,所以压力较高(有时可能到1~2MPa),此压力足以造成马达壳体和端盖破裂。
 楼主| 发表于 2009-5-20 08:54:03 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古鄂尔多斯
回复 7# sealive_leafage 的帖子
马达和泵的泄露温度很高,应该是要接回冷却器,再回油箱吧,我看撒奥的样本上写的,应该接回冷却器冷却,才可以回油箱。
