6天前
查看: 2370|回复: 7
[求助] 如何通过金相测试区别热轧钢管还是冷拔管
发表于 2009-5-19 17:10:45 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
何通过金相测试区别热轧钢管还是冷拔管?: a1 _2 M( H& p% W+ |4 z
谢谢大家指点。
发表于 2009-5-20 16:21:33 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
可以通过晶粒大小来判断,热轧的晶粒粗大,冷拔的晶粒细小
发表于 2009-5-20 16:27:34 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
两种管的表面光洁度也有所不同
发表于 2009-5-20 18:07:07 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
热轧管晶粒是不规则的粒状分布
2 m) |. m7 A- A; n$ M) @  t
* c' F) j- q9 @0 @! i. T. ^7 h+ H, i冷拔钢管由于冷拔加工的原因,晶粒被拉成细长,成带状分布;1 c! G* ^3 s) G. U5 r+ ]8 b7 Y1 D
; }0 ^, o9 C/ U2 l4 _: `
# l/ S  `* l8 p0 B; T2 X4 d% D; G( L是很容易区分的。/ u6 r- o9 d% l3 ?1 _$ T
8 A4 n1 T$ N# p' t& a& p* e
( X& I; \0 O) \; J% `3 b3 ?1 m也可以用拉伸试验的方法区分,热轧管屈服强度低,断后伸长率高;冷拔管相反。这个方法是最容易区分的。
发表于 2009-5-20 18:14:12 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
最准确地方法应该是观察珠光体形态,热轧会出现珠光体分层分布的现象,珠光体分布不均匀,冷轧晶粒呈条片状,珠光体分布相对均匀。
 楼主| 发表于 2009-5-21 08:19:56 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
原帖由 jiacongwang 于 2009-5-20 18:07 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
% w6 X5 P" t1 h' Z% U; k, g热轧管晶粒是不规则的粒状分布
, }4 E1 o. J5 ]( h) Z- [
! M6 S: z2 Q1 `6 |4 y冷拔钢管由于冷拔加工的原因,晶粒被拉成细长,成带状分布;
! p! g8 m. U; }, U6 V: {! \* m* m1 B& o& J8 m
) {( }4 k! R% H* @7 n% P
是很容易区分的。
, v% N) E& W7 R7 I6 A% s" k
& d, `' w; P7 O9 U' G% O4 s; ~, ]* a6 p4 B
也可以用拉伸试验的方法区分,热轧管屈服强度低,断后伸长率高;冷拔管相反。这个方法是最 ...
1 V2 P7 r8 h3 D. f$ n# V; ]4 Z
谢谢。您的大力支持。实在感谢。
发表于 2009-5-21 17:15:04 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
楼上说的都不错
做金相应该分横向和纵向,只有纵向才能看出晶粒度被拉成细长。
发表于 2009-5-27 00:15:16 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
不知道樓主提的熱穿鋼管、冷拔鋼管是碳鋼還是不銹鋼:如以304不銹鋼而言,兩種鋼管均會經過退火處理,其金相組織就不會有所差異。另外,一般客戶如果沒有強度上的要求,冷拔鋼管可以不做退火處理,這樣的話金相組織就會有所差異(晶粒大小會有差異,一般冷拔鋼管的晶粒會呈現細長型)。5 J. L5 ^3 E% {+ t. ]9 {0 \, [* u0 O
另外就是熱穿鋼管是沒有銲道,而冷拔鋼管比較會有銲道之存在(也是有沒有銲道的)。
