查看: 2174|回复: 3
[求助] solid edge st 突然不能选面了,请大家解决
发表于 2009-5-19 20:24:21 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北武汉
利用solidedge st要建一个比较大的模型,当完成了一半,不知怎么搞的
" p& ~, L$ P9 g5 r0 ~4 J1 U' d鼠标移动仅仅能选择整个实体,不能选择某一条边或者一个面了,标注尺寸时也不能选择辅助线了
$ d" Z* A' z+ A2 x; A* c; c
' w- u7 h- p# x1 F3 `/ j' Q" C8 S那位知道什么原因吗?
发表于 2009-5-22 18:01:19 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南娄底
程序出问题了!重启程序就好了!
发表于 2009-5-23 21:44:22 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
再不行,就删除注册表中当前用户下的solidedge中的solidedge V***子项(要是害怕可以备份你要删除的键值),然后重新打开SE,此时的SE相当于安装后初次启动……
发表于 2009-5-27 08:26:50 | 显示全部楼层 来自: 加拿大
程序出问题
应该是程序出问题了!将你画的图在另一台机器上试一下,接知道是不是你的机器有问题了. 画一会儿就要存一下盘,就不会怕出问题了.
