6天前
查看: 1631|回复: 4
[求助] PQ阀的控制问题
发表于 2009-5-19 20:31:02 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南新乡
PQ压力流量复合阀,不知道大家谁用过这样的阀,该阀压力是怎么控制的,是不是给阀手动调节调压手轮将压力设定一个值(例如11MPa),系统压力是否是在比负载需求压力大一个值(比如是0.5MPa),将多余的油液通过T口流回油箱(这时控制压力的比例放大板是否就不需要输入电流了?反之,如何控制?);还是系统压力不随负载变化,只与输入电流大小有关。还望高手指点一二,不胜感激。
发表于 2009-5-19 22:34:15 | 显示全部楼层 来自: 中国福建
系统压力受负载变化,输入电流只能控制上限,你电流给定一个值是16MPA的话  系统实际压力是2MPA那就是2MPA,电流是要一直输入的,否则阀芯没有动作  压力就变0了
发表于 2009-7-12 17:53:27 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
不知道是怎么调节压力的9 X# S5 a3 u% x
) c6 j3 s8 q- u- S# G7 ~2 C- n[ 本帖最后由 sailor_ 于 2009-7-12 18:49 编辑 ]
发表于 2009-7-13 10:23:47 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
PQ阀上的压力控制其实就是相当于一个比例溢流阀,系统压力永远是由负载决定的。电流是来控制溢流阀的压力值的。不知道这样描述清楚否?
发表于 2009-7-15 21:06:40 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
清楚了,谢谢 4楼 toyatao
