查看: 7673|回复: 6
[求助] 压片机的压强MPa与压力吨之间关系怎么换算?
发表于 2009-5-19 23:30:14 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国黑龙江佳木斯
请问 压片机的压强MPa与压力吨之间关系怎么换算?4 G! m! T$ [8 {
FW-4型压片机(天津市光学仪器厂),用来压制Li3xLa2/3-xTiO3陶瓷片样6 \4 l; Y7 V9 Y& r8 a+ {' H5 j
请问 压力表(表压MPa) 与压力(吨) 之间的计算关系?' X6 w. Y6 W& b0 y6 d
  ^  Z) {& \9 g3 ?
[ 本帖最后由 ztjy2008 于 2009-5-20 07:45 编辑 ]
发表于 2009-5-20 00:39:07 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
什么压片机?怎么个结构?
" N9 x" x* m0 ]  d' a, Q/ ~: {( k' V. f5 X& [* |
如果压强指的是表压,那么油缸活塞的截面积之和乘以表压,即是压力吨位。4 u' i; V2 s1 @) H! j; Z
! U5 c% ]/ ?8 ^5 R/ F1MPa×1平方毫米=1N≈1/10000吨
发表于 2009-5-20 12:28:02 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
油缸面积乘以缸压力
发表于 2009-5-24 12:18:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
1MPa=10Kg
发表于 2009-5-24 12:25:33 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古呼和浩特
压力表所测为表压,而实际系统的压力乘以油缸面积则为输出力,压力吨位应该是说由压力产生的力的吨位吧,一般10KN为1t。
发表于 2009-5-24 13:07:11 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
压力F为吨,压强P单位为MPa,这是两个物理量是不能代换的,单位面积上作用的力是压强,你说的是压表的问题1MPa近似等于10Kgf,单位可写成bar,要是1吨力计算则1000bar=100MPa,9 u' q6 R# Y- k5 G/ K
当然,你要计算出真实的压强是多少。
! ?; L: s4 E  ?- n: a; N) k
/ n% x. m) S* f7 H) f% J[ 本帖最后由 zhangbo2140 于 2009-5-24 13:11 编辑 ]
发表于 2010-5-24 12:01:49 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
好的谢谢,我也学到了,呵呵额呵呵
