查看: 2982|回复: 8
[已解决] 铁水低温浇注!
发表于 2009-5-20 03:58:19 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东青岛
过低的浇注温度会提高气孔的废品率,而过高的浇注温度会增加缩孔的废品率!    上面的这句话是我在一份资料里面看到的,我想请教的是:为什么过低的浇注温度会使铸件的气孔率有所升高?谢谢,期待前辈们的解答!
发表于 2009-5-20 06:02:47 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
铁水的浇注温度过低,不利于铁水中的非金属夹杂和气体上浮,所以形成渣孔及气孔的可能性上升。
阿帕奇 + 3
发表于 2009-5-20 09:38:54 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
铁水温度低,凝固的快,不利于气体上浮,从而形成气孔喽
发表于 2009-5-20 12:32:31 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 zhaozidong2000 于 2009-5-20 09:38 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif! ]% U7 d8 z; S3 K# R" `( Z( U4 H
* Y, ]# C" k2 s9 o, u
# o- t  |. o$ R% X; d! B  y7 \5 R
" j3 a; g; D+ ?楼上的理解错了,铁水浇注到铸型里,气体再上浮也还是气孔。非金属夹杂和气体上浮是在铁水从冲天炉或其它什么炉子放到铁水包后,静置的过程中上浮才管用,而不是浇到铸型中。。
阿帕奇 + 3
发表于 2009-5-20 16:03:56 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
原来一直是我的理解有误,学习了,谢谢~hee
发表于 2009-5-20 16:08:24 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
但是我也有个问题了,我见过铁水的出炉温度较高,但在浇注机上停留时间过长导致铁水温度低了,浇注的时候也是产生了许多的气孔,这个是什么原因呢?它静置的时候温度很高啊,按理说气体是可以排除的。。。。还有,有的厂子根本不静置啊,但他们还是要控制初浇温度,这个是不是是个失效的控制啊?请楼上的帮解答下吧,谢谢拉~小弟还在学习阶段,问的问题如果太浅显还请见笑,呵呵
发表于 2009-5-20 17:45:15 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 zhaozidong2000 于 2009-5-20 16:08 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif: a/ A# t" O  C1 x( H. {
但是我也有个问题了,我见过铁水的出炉温度较高,但在浇注机上停留时间过长导致铁水温度低了,浇注的时候也是产生了许多的气孔,这个是什么原因呢?它静置的时候温度很高啊,按理说气体是可以排除的。。。。还有,有 ...
  f: ~1 D. Q, P* O
- [, Z9 G1 Q( x( }; X0 l. P6 V8 H% w( L, `7 h9 u
没看到你们的铸件气孔的形态,什么原因不好说,如果同一个铸件上气孔很多,估计有两个原因,一是铁水氧化严重,凝固是氧化亚铁被碳还原生成铁和一氧化碳,一氧化碳在铸件上形成气孔,特点是数量很多,在铸件上呈大断面分布,严重时象发面馒头;二是由于型砂过潮等原因形成的气孔,特点是气孔分布在铸件表皮之下。因铁水温度过低形成的气孔,一般多伴随非金属夹杂(炉渣)出现,也叫渣气孔,是由于浇注前渣气分离不干净形成的,一般分布在铸件顶面,数量不是很多。前面两种情况通过铁水静置是没效果的,后面的一种通过铁水静置可以部分解决问题,当然也要和浇注系统的设计及浇注方法的配合使用才能达到比较好的效果。
发表于 2009-5-24 08:21:14 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
补充
铁水温度低时流动性就不好,铁水中的气体不易排出
发表于 2009-6-28 14:27:21 | 显示全部楼层 来自: 中国山东
铁水凝固过程与气体排出过程同时进行,铁水温度过低,凝固时间缩短,相当于气体排出时间缩短,也就是说,气体没等排出来,铁水就凝固了,气体只好留在铸件中了。提高浇注温度,不仅延长了气体上浮时间,还降低铁夜黏度,减少了气体上浮的阻力,故利于气体的排出。
