8天前
查看: 4652|回复: 8
[求助] CAXA如何输入相对坐标点
发表于 2009-5-20 10:19:19 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东烟台
QQ截图未命名.jpg 1 V8 h+ C; I% j% S+ a8 c/ K6 L9 U
如何使用,用了几次都不行,CAXA如何输入相对坐标点,@的方式除外
发表于 2009-5-20 11:12:22 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
回复 1# mengfansheng 的帖子
你说的是实体设计还是电子图版啊?
发表于 2009-5-21 06:41:59 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
@除外。如果这样,那是没有人帮你了。因为在电子图板中输入相对坐标时必须输入@,F4指定参考点也不例外。
 楼主| 发表于 2009-5-21 08:05:51 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
回复 3# fanfu 的帖子
说一下具体操作,谢谢
发表于 2009-5-22 17:02:23 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽淮北
不太清楚,楼主说的是什么,你如何操作请说明
发表于 2009-5-22 22:35:31 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
发表于 2009-5-23 09:41:17 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
发表于 2009-6-8 21:50:53 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
为啥非要排除@方式?你要做孔乙己呀,茴香豆的茴字有几种写法
发表于 2013-6-25 08:18:18 | 显示全部楼层 来自: 中国海南海口
CAD里的相对坐标输入可以是这样子的:$ z4 H$ a/ \, |% C, U6 b1 G, y0 [
相对坐标
5 G. S; V, Z- ^3 B用直线  指定第一个点后   输入坐标值(x,y)8 g+ |6 w- z# N# G! \- B
注意:1.坐标是相对起点的坐标
0 S4 X& q# V" Q3 M4 x- K' n2.逗号输入要在英文输入状态下
5 R) B5 q. p; w+ r4 H*3把屏幕最下面一行的“DYN”(动态输入)关闭输入的是绝对坐标;把屏幕最下面一行的“DYN”(动态输入)打开输入的是相对坐标  ?; M9 q; M8 s  E& |! F) c/ n
如果和CAD一样的的话,你可能就是没达到注意2和注意3的要求。
9 B( k2 [  S- l8 C0 K7 A  t相对坐标输入困扰了几天,这些都是我自己摸索出来的。我正在学习CAD中,希望大神加好友交流
