5天前
查看: 1543|回复: 8
[求助] 液压菜鸟求助
发表于 2009-5-20 11:58:19 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国吉林长春
本人对液压只是略知一些,现要做个方案,请大家帮忙:
/ L" I* y, Y0 l# _1 a+ ?; }70MPa的液压站出来后,要分出三个管路分别获取0-20MPa、20-40MPa、40-60MPa三个量程压力,每个管路压力可调,需要哪个量程的压力让该管路通过,方便调节。最后三个管路合一输出做密封测试,保压时间大于10分钟。8 x8 o# d+ U% n0 g1 j
9 g2 ?/ d) w3 M+ T
! x( X: D, `+ W工作站70MPa——液控单身阀保压——换向阀分三路,每路都用减压阀来获取所需范围压力——最后合成一个管路输出,这样可以吗? 有没有更好的方案。) ]9 Z5 `4 K, W; R
谢谢!
3 s1 }# N5 V9 d/ {2 Y4 Q
& F1 y# u" G$ s6 |) q[ 本帖最后由 wyxhlx 于 2009-5-20 15:46 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-5-20 13:34:49 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
各位高手给点建议,兄弟不胜感激
发表于 2009-5-20 13:44:57 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
应该可以,每加个换向阀前面加装减压阀,减压阀要P-T的减压方式,再在油泵出油口加装溢流阀,回油口可以并到一起回油箱。请参考。
发表于 2009-5-20 15:27:46 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
楼主,你这个一分为三的设计,方案是可以的.* H" l7 H3 y. {" Z4 R: q$ P
但设计中很多问题得注意.( T7 J  G4 C2 W" ]
1.系统的承压能力,特别是阀类,如减压阀..换向阀.5 y! F4 z' d& E, b) A- l; S% T
2.油路及阀块的承压能力.
8 \( O3 z' z' [4 f& s3.你这个系统应是高压小流量吧,流量有多大呢?建议选用外泄的减压阀
 楼主| 发表于 2009-5-20 15:45:59 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
多谢朋友指点,密封容积为7L,流量要求不大,有没有更好的方案,谢谢!
发表于 2009-5-20 15:59:46 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
其实如是做测试的,在条件允许下可以用三台泵单独做.这样更稳定更高效.
发表于 2009-5-20 16:43:28 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
使用三级调压回路,不需要三条管路、三个换向阀、减压阀等等。
发表于 2009-5-20 19:03:45 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
回复
这么高压力 若有焊接管路要注意焊缝安全性啊 会出大事的
发表于 2009-5-20 19:42:41 | 显示全部楼层 来自: 中国广西玉林
$ b9 v" H, i$ n
/ A3 x; Y; Z& G' x- }
[ 本帖最后由 04110211 于 2009-5-20 19:44 编辑 ]
