查看: 2008|回复: 4
[已答复] 请问T型刀燕尾刀如何正确吃刀?
发表于 2009-5-20 13:18:45 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波
发表于 2009-5-20 13:33:32 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
可以先开粗,再进行半精铣、精铣。我们加工枞树形轮槽时采用的就是以上的方法。
9 C2 M  ?$ ^3 c! [1 e6 `0 a; }" S9 @$ w8 S
T型槽也类似吧。
xl.zhuo + 2 应助
发表于 2009-5-20 13:57:14 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
 楼主| 发表于 2009-5-20 14:55:01 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
发表于 2009-5-20 19:34:26 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
一般情况下,开好了直槽就可以了,T行刀就直接下去就行,但是按楼主那把T型刀,这样下去我感觉有点困难,
. Y# z5 f5 L, s0 k7 T4 r% I$ }我们一般都加工标准的T行槽,开了直槽,单边一般也就5MM,刃厚一般也就10-12MM之间
! i7 n3 E( H& H  U; r+ A还有就是楼主要是直接开下去的话,你的柄部最好是设计成莫氏锥度的,你用直柄的话,加工的时候力太大了,即使用强力夹头也可能要被拉出来的。。。7 N" y" y: ^4 C" y: |
至于排屑,这问题我也一直很烦,这就要看你的机床有没有高压冷却了,没有的话就自己勤快点,把铁屑搞掉,否则你这样的刀,很容易给铁屑卡死$ j. D; o. E8 K  \
还有就是T型刀加工时不要用底刃去加工,稍微抬高0.1-0.2MM& R' o' e" J) i: g" |' m/ n# c
* A# r2 L# O# i7 t+ D
这样的燕尾刀倒是没加工做,如果直槽小的话,光洁度高的话,就多设计几把尺寸不一样的,慢慢开粗把
