碳素钢10号钢无缝钢管使用温度≤-20℃时,应选用哪个标准的钢管? : D0 Q; r4 ~5 J" t" D. z2 s r
答:低温用碳钢无缝钢管的材料一般为10号钢,现在10号钢无缝钢管有3个标
( ] J' C! ^. b* q% s准: GB6479-2000《化肥设备用高压无缝钢管》,在此标准中规定10号钢钢管的
( p% {9 n2 U0 z供货状态是正火,并保证-20℃时的冲击值。经供需双方协议,10号钢钢管可做 v0 e5 V, `" O! l
-30℃夏比(V型缺口)冲击试验。 GB8163-2008《输送流体用无缝钢管》,在此
! F) j( k: w3 Q: b; m标准中规定 10 号钢钢管的供货状态是热轧状态或热处理状态交货,无冲击试验
8 [! L# k1 m6 b9 f% b2 {# m2 G; D& N要求。 GB9948-88《石油裂化用无缝钢管》,在此标准中规定10号钢钢管的供货
7 z! \0 p N/ G) \- c* p" |状态是热轧管终轧、冷拔管正火,无低温冲击试验要求。因此 10 号钢无缝钢管0 w. b1 D( l9 m% ^, h% s
用于≤-20℃的场合时,应选用 GB6479-2000《化肥设备用高压无缝钢管》标准 `; B9 }* Y8 G* J! c
的钢管,并应提出正火状态供货及低温冲击试验要求。 3 s- j0 _8 X, D3 F, z& v
上面这段是网上搜来的,问题在下面。根据《工业金属管道设计规范》中GB/T8163在正火状态下使用温度下限为-29℃,那如果设计温度为-25℃的话,可以选GB/T8163 正火吗?(设计压力为2.5MPa) |
