9天前
2021-06-25
查看: 3979|回复: 5
[求助] 求助解答proe装配体操作和mechanic机械分析遇到的难题!
发表于 2009-5-20 15:55:10 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北秦皇岛
我最近在用proe 的时候遇到了两个 问题
; p: w6 L; Y& i0 G% H2 ~        1:以前我做装配体在插入元件以后shift+左键可以移动元件,shift+中键可以对元件进行旋转,现在却用不了了,怎么也实现不了这个功能,到底是怎么回事啊?请求高手给予帮助!5 C: q$ j) r$ Y% L' ?' R# n# B
        2:我用的是proe3.0的版本,可是mechanic功能却不能用,系统显示我没有安装上此功能,可是我安装了啊,请求给个具体的安装方法和路径设置的过程,谢谢!
发表于 2009-9-26 14:44:52 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
你的问题是没有整合,主要在“step 3 “,我试过了可以的
step 1:正确安装proe - g. w: u8 P" g- [* [( r
step 2:正确安装mechanica(到此你的mechanica应该可以在单独模式下运行了,不过我想大家用的比较多的还是整合模式。 " _3 _7 A- K* n( W$ T
step 3:配置与其它产品的互用性(如果你想在整合模式下使用mechanica,你就得配置这一步,可以参考ptc的安装Help),具体步骤见下:
7 \& K% k( o7 P4 AA:找到proe的安装目录下的bin目录,运行ptcsetup.bat(也就是大家常说的超级安装)
2 b5 l9 M" k9 m  A( LB:在”可选配置步骤”选项卡里,将”配置与其它产品的互用性”这一项勾选
6 U7 U3 c. O; z, I; @3 pC:接着在”产品互用性配置”选项卡里,将mechanica的安装位置定位在你的mechanica的安装目录(例如:C:\Program Files\mechWildfire 3.0),然后一路next下去,重装配置一次以后就OK了. : i! i1 `; O) p
后来我又发现另一种方法
. E7 x  d7 y, s也可以直接对启动命令采用手工编辑的方法:使用编辑器(如记事本)打开启动命令文件proe1.psf(位于ProeWildfire 3.0\bin目录下),将“ENV=MECH_LP=”右侧的“_MECH_DIR_”替换为mechanica的安装路径(可以参照我的配置ENV=MECH_LP=C:\Program Files\mechWildfire 3.0)。然后保存文件,这样也OK。
发表于 2009-9-26 14:45:45 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
我试的方法一,当时没有看到方法二
发表于 2009-9-26 18:45:24 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
ctrl+alt+左键可以移动元件
发表于 2009-12-8 18:00:07 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
回复 2# WANGJY1 的帖子
我两种方法都用了,仍然不行,谁能告诉我为什么?( F$ j6 T3 a( u( t6 J
打开MECHINICA的时候显示找不到license文件。
发表于 2013-2-18 14:28:07 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
dxiao 发表于 2009-12-8 18:00 static/image/common/back.gif0 w# I2 v/ G! ~1 m
我两种方法都用了,仍然不行,谁能告诉我为什么?# o. t* s6 v/ ]' Y' O" i4 _0 b& a
. j+ @) |: y# v6 c. @我也遇到了跟您一样的问题了,请问您后来是怎么解决的呢,谢谢!
