查看: 3767|回复: 23
[讨论] 此工件能否一次成形?
发表于 2009-5-20 16:18:37 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东中山
发表于 2009-5-20 17:01:12 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
不要说一次成型了,两次都做不出来。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
hxg168 + 1 应助
 楼主| 发表于 2009-5-20 17:05:46 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
发表于 2009-5-20 20:29:55 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
最少5次以上,拉伸以后冲孔,经多次拉伸
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
hxg168 + 1 应助
发表于 2009-5-20 20:54:53 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
至少三次冲压成型
发表于 2009-5-20 21:59:25 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽蚌埠
分3步:
1 ?: Z, k2 l9 e1,拉伸中间圆锥;. e, @) O2 P$ n7 \. M9 J
2,中间冲孔,外缘修边
2 A$ Y: {" x  j' y3,成形
hxg168 + 2 应助
 楼主| 发表于 2009-5-21 12:13:54 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
发表于 2009-5-21 12:16:24 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
比较理想化,图纸是没问题,但是实践是不可行的。
发表于 2009-5-23 20:13:35 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
分3步:
- o3 j! C6 @% A9 H0 a$ d1,拉伸中间圆锥;6 Y( ~8 E8 N* s3 B, h' p
2,中间冲孔,外缘修边$ m1 ?( R8 Q# r9 `; B8 B0 p
3,成形
+ n  j2 j# Y8 T% N7 @0 V# V本帖最近评分记录
# s' Z- U7 D6 B1 @' Mhxg168 三维币 +2 应助 2009-5-21 09:44 ; j8 H1 X1 `+ B( Z/ d9 J0 \0 h' x, C
工序基本上对,但一步拉深成型可能够呛,要核对拉深系数,最好多一步,防止不必要的拉裂和起皱!
hxg168 + 2 应助
发表于 2009-5-25 14:58:55 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
回复 9# luckpass 的帖子
有道理
6 Z& O8 G1 f2 L# o这个像是轴承压片啊,还要看看是什么材料。
发表于 2009-6-17 16:45:21 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
一次成行比较难,还要看材料硬度和韧性
发表于 2009-6-19 13:29:14 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
材料是什么?材料延展性不同拉深次数不同。好的三次可以出来了
发表于 2010-1-7 11:08:34 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
量大的话可以可以做拉伸连续模。不过价钱不会低这模具,照拉伸系数算好每道尺寸试成功了才能开模!
发表于 2010-1-9 09:15:18 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
你应该先做下CAE看能不能成出来  然后料厚和材料 对成型的影响很大  如果抗拉强度大于400我看拉中间的都很难一次拉出来
发表于 2010-2-21 12:55:24 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
至少要两套模
4 Y. @1 R; p- H6 Z一套拉伸
" u) L( w, l$ u一套成型
发表于 2010-2-21 18:53:26 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
, F) m3 q: a$ Q* s  I( ?+ z
; p( R) J& D/ N4 g/ N# J; b一般工序分三步:1、落料拉伸(一次拉伸没问题);2、修边冲孔(中间翻边预冲孔);3、内外边沿翻边。一次成型很难控制走料,料片在锥形折弯点压紧弯曲后,外部材料难以向内部流动,导致锥形顶部破裂。7#的结构不合理,在外边缘不加压料的情况下拉伸锥形,会导致起皱,这是试模最不愿看到的,比拉裂更难处理。
hxg168 + 5 感谢
发表于 2010-2-21 19:56:01 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北鄂州
用一套模具成型,采用连续模吧.
发表于 2010-2-22 18:50:59 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
材料延展性不同拉深次数不同。好的三次可以出来了,一次绝对不行
发表于 2010-2-24 11:57:33 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
发表于 2010-3-27 08:52:58 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
材料厚度的公差-0.02... 拉伸到那邊去還能剩那麼多嗎" @: M0 D, J8 Z4 f% A. A7 S* D
鈑厚搞不好要加厚來做
发表于 2010-3-27 21:45:37 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽蚌埠
大家看看7#模具结构图,中间冲孔翻边方向相同,材料怎么流动?
发表于 2010-4-22 21:22:40 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
此产品分5套模具生产比较稳定:1落料拉伸,2整形,3飞边冲孔,4成形,5翻孔
发表于 2011-3-14 16:09:09 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
肯定不行拉,这么麻烦
发表于 2011-10-18 13:48:58 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
最少要二次拉伸
