查看: 1779|回复: 5
[求助] CAD能用代数绘图吗?
发表于 2009-5-20 17:56:30 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北唐山
CAD能用代数绘图吗?就是用字母标注尺寸,然后把不同的数值付给字母,自动修改图形形状。或者有什么其它二次软件吗?请指教,先谢啦!
发表于 2009-5-20 17:59:48 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
CAD2010没用过,不知道可不可以,以前的版本是不可以的。SW、PROE、UG等三维软件可以,用它们吧。
( {: ?6 Y% G( }6 @% ~5 K8 A/ l  y
[ 本帖最后由 pss0902 于 2009-5-20 18:01 编辑 ]
发表于 2009-5-20 19:04:26 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
不是代数化,是参数化 " F  g5 j! g# \* y5 h$ b: a! e
; o1 V+ K1 R, a
CAD2010版本可以实现,不过用起来还太灵活。且只适用二维平面,三维实体就没有参数功能。
wang2003 + 3 应助
 楼主| 发表于 2009-5-25 11:11:10 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
衷心感谢两位,只是版主说太灵活不知是什么意思。我用2006,我机子512内存,怕是2010运行不了吧。
4 V  m, v+ y! [- v! j6 _1 |
发表于 2009-5-25 15:57:36 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
楼主的意思是不是用文字代替尺寸?在属性里改!
发表于 2009-5-25 20:29:17 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
CAD本身的二次开发可以啊,但是不是用字母标注尺寸的,上面理解为参数化,估计楼主应该是这个意思。
2005llnn + 2 应助
