查看: 1101|回复: 0
[分享] 加热设备与裂纹的关系
发表于 2009-5-20 19:39:05 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江嘉兴
淬火裂纹和热处理的组织应力、热应力、材料缺陷、锻造不良、设计不合理等因素相关外,它与加热炉也有一定的关系,最不易引起淬火裂纹的是真空炉,以下按产生淬火裂纹难易程序次序排列为:
; ?# ~5 l8 B% f3 H" o真空炉、电加热空气炉、盐浴炉和燃烧炉。 5 p5 ^! g+ a" P6 E4 V! e3 Y
重油炉及液化石油气炉等最容易引起淬火裂纹。真空炉是辐射加热,所以没有氧化、脱碳,至于局部过热不易发生,处理后表面也不粗糙,因此是不易发生淬火裂纹的加热炉。电加热空气炉的温度分布比较均匀,且不易出现氧化,脱碳等表面缺陷,所以淬火裂纹发生得少,以重油和液化石油气为燃料的燃烧炉,是用火焰直接加热的,所以直接接触火焰的地方往往发生过热,特别是最近为节约能源使用空气过剩火焰(氧化焰),更易因氧化,脱碳引起桔皮状缺陷,因此是淬火裂纹发生率高的炉子。
