查看: 5653|回复: 33
[已解决] 高压放电
发表于 2009-5-20 21:11:09 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡
请高人解答一下,220KV室外开关站在雨雾天气有放电现象正常吗,多谢!
发表于 2009-5-21 15:29:03 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
俺不是高人,俺说不正常!
发表于 2009-5-21 17:41:11 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
肯定不正常。
发表于 2009-5-21 18:54:07 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
应该可以的
发表于 2009-5-21 19:02:27 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
放电不正常,但有兹兹的放电声是正常的,这是电幂.
发表于 2009-5-22 09:06:21 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
很正常呀,在雨天高压线下才能听到滋滋的声音
发表于 2009-5-22 20:15:39 | 显示全部楼层 来自: 中国河北衡水
在高电压下,当环境变化达到放电条件时,出现轻微放电属于正常现象。一旦出现严重放电,必然存在故障隐患,必须及时排查。
发表于 2009-5-25 22:03:23 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
雨雾天气有放电现象,是下常的。
 楼主| 发表于 2009-6-6 16:39:40 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
回复 7# 郝工在线 的帖子
多谢!在针式绝缘子上火花约500毫米,问题严重吗?
 楼主| 发表于 2009-6-6 16:44:35 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
感谢
感谢各位老师的关心和帮助,向各位老师致敬!
发表于 2009-6-6 16:45:03 | 显示全部楼层 来自: 中国四川绵阳
在雨天高压线下才能听到滋滋的放电声是正常的声音,但也不应该看见火花,如果能看见约500毫米火花,我觉得需要检查一下。
发表于 2009-6-8 14:48:52 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
500毫米?这个不正常了吧
发表于 2009-6-8 16:45:46 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
不应该有火花
发表于 2009-6-8 18:14:13 | 显示全部楼层 来自: 中国福建龙岩
500毫米肯定要检查了,不然下场只有1个就是1声巨响 我在35KV有过教训
发表于 2009-6-9 01:14:24 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
应该正常的,只要不会击穿或者闪落就好了,我想问500mm它还没跳吗?
, B" u* f6 W+ ~  ^, {" ?+ r0 g2 I( B- c" h: U6 w# X( U8 s& n$ R
[ 本帖最后由 skeletonwang 于 2009-6-9 01:15 编辑 ]
发表于 2009-6-9 17:23:31 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
500mm,应该是有问题了,是不是绝缘子表面污秽太重了。
发表于 2009-6-10 14:57:56 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
500mm肯定有问题了,建议好好检查
发表于 2009-6-10 15:26:04 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
我觉得不正常
发表于 2009-6-14 21:11:03 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
放电还正常啊?
6 u9 ]7 {5 z. c7 o安全事故要出来了
发表于 2009-6-16 11:12:15 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
不能算正常,会有隐患。
发表于 2009-6-16 17:02:50 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
套管污秽比较严重了,有必要清理,不然,会有一天出现贯穿击穿
发表于 2009-6-16 17:51:39 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
时间长了,可能有放电现象
发表于 2009-6-18 21:29:45 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
高压线路在雨雾天放电时正常的,如果套管在雨雾天放电是不正常的,说明它已脏,已有安全隐患!
发表于 2009-10-5 19:00:22 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
高压线路在雨雾天有轻微放电现象我感觉很正常
发表于 2009-10-7 09:35:48 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江湖州
这个很正常,因为空气不是绝缘体
