2天前
查看: 1975|回复: 13
[求助] 金属表面热处理?
发表于 2009-5-21 08:05:53 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏镇江
请问,现在机械零件的表面热处理还是用中频(或高频)感应的方法吗?中频变压器还有市场吗?
发表于 2009-5-21 11:43:58 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
还有超音频淬火
发表于 2009-5-21 12:09:12 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
应该有市场。高频淬火在国内很常见,中频相对较少,很多都用高频下限替代中频。但是在行走机械中,很多国外另件对感应深度的要求较大,高频基本达不到。
发表于 2009-5-21 17:30:55 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
选择中频还是高频应该是看淬硬层厚度的要求吧!就我所知,中频感应淬火还是用的挺多的!
发表于 2009-5-21 20:44:15 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
高频速度快。适合加热相对浅点深度的,中频可以加热的很深
发表于 2009-5-21 21:44:09 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
楼上说的很有道理
发表于 2009-5-23 22:19:59 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
高频淬火,中频感应淬火
发表于 2010-4-16 23:57:41 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
在教材上看到过着这种方法,还不知道国内那个厂家可以实现
发表于 2010-4-17 23:23:05 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
有些零件淬火是不能用高频淬火代替中频淬火的,如起重设备的车轮,钢包耳轴套等
发表于 2010-4-18 12:37:43 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏淮安
在我国有热处理车间的都能做。什么样的零件能做,要具体对待了。
发表于 2010-4-18 20:42:01 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
中频市场还可以吧`~变形量也不是太大,对于高载荷的一些零件,高频不管用
发表于 2010-4-18 21:58:04 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
中频经常遇到,还有用武之地。
发表于 2010-4-19 20:06:04 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
中频淬火肯定有市场,高频淬火一般是做表面硬化的比较多,有局限性;9 W5 h" l1 Y5 `- p
中频淬火现在还是主流,淬硬深度要比高频深得多,现在大多数的感应淬火,还是用中频电炉;
发表于 2010-4-21 20:00:47 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
中频还是高频,取决于硬化层深度,两种都使用蛮多的
