查看: 2316|回复: 19
[求助] 同一材料,用光谱和化学方法做成分,结果能差多少
发表于 2009-5-21 08:14:59 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南新乡
同一材料,用光谱和化学方法做成分,结果能差多少?
发表于 2009-5-21 09:29:50 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
那要看仪器的精度和使用者水平了。结果都有个估算问题。一般情况,要和材质单比对。没有材质单就和使用场合猜的材料牌号比对。
. `! f. b* s! v) b) S给我的感觉,和公差的规定测量方法一样 。比喻可能不恰当。
发表于 2009-5-21 11:25:54 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
是的,光谱仪做出来的数值,一般含碳量会差一些,别的元素估计不差多少
发表于 2009-5-21 11:27:27 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
除2楼所说,还与试样加工和标样有关,对于某一成分采用不合适的标样也会降低检验准确度。
发表于 2009-5-21 19:55:19 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
同意2楼的说法
发表于 2009-5-22 07:52:27 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
现在,光谱分析结果已经达到了化学分析的要求!不过仲裁分析一般是化学分析!相比而言,光谱分析的不确定度要高一些!同一材料,用光谱和化学方法做成分,结果不好说的,因为这和很多因素有关系的,比如标准样品、操作者、仪器设备等等。
发表于 2009-5-22 08:46:31 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
简单一点,用标钢来做一下,我没有试过,但感觉上还是化学法要准些
发表于 2009-5-22 15:48:30 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
光学分析 在分析某一种元素上比较精准
发表于 2009-5-22 22:15:28 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
发射光谱分析在我国得到了广泛应用,已成为分析化学中重要的一类仪器分析方法,它主要有以下特点:, R; R" F/ N0 \6 z" D' s
(1)操作简单,分析速度快。
8 I+ B" U; f" i/ j(2)选择性好。如对稀土元素,用一般化学分析难以分别测定,只能测定其总量,发射光谱却能比较容易地进行各元素的单独测定。
: u# O4 l. F! \' X! K(3)灵敏度高。如直接光谱测定时,相对灵敏度达到0.0001%~0.001%,绝对灵敏度可达1X10-8~1X10-9。
; ]) t  `% T. w3 ^2 F' f(4)准确度高。发射光谱分析的相对误差为5%~20%。当硼含量为0.001%~0.1%或更低时,其准确度高于化学分析法。7 v- U0 |* c) C# D
发射光谱分析的不足:3 c! i8 O' j- U
(1)发射光谱分析法是一种相对分析法,一般需要标准样品来校对。由于标准样品需用化学分析作基础,往往因为试样组成的变化及标准样品的不易配制,使光谱定量分析较难进行;8 O( Q- D7 N9 s0 k
(2)光谱仪器价格较贵,对其应用有一定影响;
- T3 L2 C8 l! t3 c/ D! E' D(3)对一些非金属元素和高含量元素的测定,其准确度不太理想。
( J. O% S2 L  J
* r, M6 d, ^- W) Z; ?  D( K# GGB/T 14203-1993 钢铁及合金光电发射光谱分析法通则4 V2 y. S, N9 {( m
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=151875
9 u6 J7 ]4 [. g
) n* E/ g% H* m) E冶金标准物质-钢铁光谱分析标准物质
0 V! N8 h! P; Ahttp://www.rmhot.com/products_2.asp?nid=26
0 c: o4 [0 T0 b
% U# a4 I* w& D# D[ 本帖最后由 bj2008 于 2009-5-22 23:04 编辑 ]
1135026 + 5 应助
 楼主| 发表于 2009-5-23 12:05:02 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
同一样品,铸钢件,碳含量约0.2%,两台光谱仪检测,碳相差0.02%,正常吗?
发表于 2009-5-23 13:08:37 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏盐城
含碳量相差0.02%很正常,且不说两个试样可能的偏差,就是同一试样在同一台仪器上,隔开一段时间(比如1~2天)后,不同的检测人员都会有检验误差。
 楼主| 发表于 2009-5-23 21:00:09 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
原帖由 wwjxgz 于 2009-5-23 13:08 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
: H8 T. j$ Y+ V' ~/ D6 Q  N: a含碳量相差0.02%很正常,且不说两个试样可能的偏差,就是同一试样在同一台仪器上,隔开一段时间(比如1~2天)后,不同的检测人员都会有检验误差。
为什么?检验误差如此大,如果这样材料成分在边缘时,岂不会由于此误差而判不合格。
发表于 2009-5-23 21:04:40 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏盐城
钢厂作化学成分分析我不要太清楚啊。经常会有这种边缘情况出现,不过,话说回来一般情况下都调整一下数据就合格了,C真差0.01%也不会对性能、使用产生多大影响。
 楼主| 发表于 2009-5-23 21:24:45 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
原帖由 wwjxgz 于 2009-5-23 21:04 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
; ]! c3 m6 {1 ]钢厂作化学成分分析我不要太清楚啊。经常会有这种边缘情况出现,不过,话说回来一般情况下都调整一下数据就合格了,C真差0.01%也不会对性能、使用产生多大影响。
不对呀,假如要求是0.22,我做是0.22,第三方做是0.24,他会判我不合格的。我是想知道出现这种误差的原因。
发表于 2009-5-24 09:20:58 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏盐城
( K& K7 O0 ~3 q$ m9 n3 N" ?; b钢厂作化学成分分析我不要太清楚啊。经常会有这种边缘情况出现,不过,话说回来一般情况下都调整一下数据就合格了,C真差0.01%也不会对性能、使用产生多大影响。
- F8 R9 U( A' f6 c9 R0 \, E5 n4 \/ A3 {& A: |- s
某种程度上也是一种潜规则,但是对于大型钢厂而言出现的概率毕竟很低。一般情况下只要在标准范围内,没有理由判定不合格,化学成分不可能就是一个点要求。楼主是不是想问出现0.02%分析误差的原因,根据我们的经验,光谱仪分析非金属元素含量本来准确度就稍差,如果要求分析精度,最好还是采用红外碳硫仪进行。实际上在进行鉴定分析时,这帮检测所的水平并不会比钢厂更高,很多钢材检测(比如商检等)都是在钢厂进行的。( C' G) u- \4 V$ V# q1 J
/ X: E: h: @' b$ y
[ 本帖最后由 wwjxgz 于 2009-5-24 09:25 编辑 ]
发表于 2009-5-24 18:30:33 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
正常最多差4%吧
发表于 2009-5-24 18:32:15 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
学习了 % g+ @) S% F" k4 Q6 d% b1 ?/ s
感谢大家~~~
: u  W3 J4 o( A1 Y/ l我也想知道 ~
发表于 2009-5-25 08:11:14 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
回复 1# bmei00 的帖子
第三方检测,首先会考虑用OES来做测试,这样又省钱又省力,当数据值在边缘时,会采取化学分析的方法,进行复核。第三方给判定的时候,也会按照化分可允许偏差范围再决定是否为合格、可接受、不合格。
发表于 2009-5-25 10:43:05 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
一般仲裁分析是化学分析!现在不能说分析误差了,应该称为不确定度。每一种方法、每一种元素的不确定度要进行分析。光谱分析已经达到了化学分析的精度要求,不过在出现争议时都要用化学分析进行仲裁。另外,钢材还有成品分析偏差的规定,如果在成品偏差范围内应该是合格的(GB222)。单从两种方法上确认相差多少,一般不好说的。光谱分析的范围会更好些,尤其是低含量分析,一般化学方法很难做的,就常规元素,比如碳、硅、锰、磷、硫等,二者相差不多的(要很多因素的,比如设备、标样等)。
发表于 2009-5-26 11:44:18 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
回复 9# bj2008 的帖子
同意9樓說法
