查看: 2693|回复: 4
[求助] cad标注以及修改,谁有教程和资料
发表于 2009-5-21 11:51:20 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国重庆
cad标注以及修改,谁有教程和资料
发表于 2009-5-21 12:21:16 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
回复 1# hney8931 的帖子
搜索一下,会找到很多有关教材的,要充分利用论坛的搜索功能
发表于 2009-5-21 12:58:15 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
《AutoCAD Mechanical 2007 视频教学录像》AutoCAD Mechanical 2007
* `: `) q' H- ~地址:http://www.verycd.com/topics/152266/  m5 h( l) i( D- h0 h# l" t
这个比较的全面,对CAD中的所有工具都有一个很好的介绍和应用解释。针对你的问题,只想要修改和标注类的教程。但这个下载后只有全部的。所以你只要这两个工具的教程。你可以联系我,我会把这两个工具的教程发给你的(因为我现在还不能上传符件呢……)
5 e  g  q' A$ g& D1 {  Q联系QQ:279447578.
发表于 2009-5-23 09:08:45 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江湖州
   没人顶么
发表于 2009-5-26 16:09:21 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
标注还要教程吗?只要打开标注工具栏,里边的工具按钮上有说明的,你要标什么,只要点什么按钮。$ O" t  E& T+ B
给个资料给你吧:( U9 t/ l4 g3 k) \% |
标注公差技巧几则
; A6 \/ Q$ N' r! w8 _) r《机械制图》国家标准(GB4458-84)对零件图线性尺寸公差的标注式样,规定有三种:   L$ R- U( B) E5 G
1 公差代号标注,如Ф65K7;
2 f" F* S- ?, ~, t4 O5 C$ x2 极限公差标注,如Ф65-0.021+0.009; 8 v7 l* b) H  ^* }" U; U2 }# G; a
3 同时标注公差代号和极限偏差,如Ф65K7-0.021+0.009. & m& l: [  j  T# g! L
  CAD所提供的尺寸公差标注,是在尺寸管理命令(Dimension style Manager)中建立一个“公差标注式样”,在(Tolerance)(公差)和(primary Unit)(主要单位)选项卡中进行上下偏差等有关参数的预先设置(具体略过),每标注一个不同的尺寸公差都要返回(Dimension Style Manager)中进行设置,很麻烦,且只能完成上述标注式样的第2种——标注极限偏差。对尺寸公差标注获得一些体验,现总结如下: " C  L4 _! m3 q; U3 ^
  一、属性匹配法:[主要命令:(Properties)属性工具] . R  K# E* a3 `/ g' O- W. s- Z1 {% e
利用预先设置的一个尺寸公差式样,然后通过(Properties)属性工具进行修改。例如把Ф65-0.021+0.009的上下偏差改为Ф65-0.015+0.004 * Y2 S$ [# N/ @& j
1 单击(Properties)命令按钮,弹出(Properties)属性工具对话框。/ D( V, f- H0 l- n8 Y8 x
2 单击已标注尺寸Ф65-0.021+0.009,回到(Properties)对话框,在(Tolerance)选项中对Tolerances limit upper/Tolerances limit lower显示的上下偏差值进行分别修改即可。6 F4 P( J$ }( I- b- E. H
  二、尺寸修改法:[主要命令:(Dimension Edit)尺寸标注编辑命令]" k3 j: j/ i3 |
利用“尺寸标注编辑命令”标注尺寸公差,是对图中已经标注的尺寸进行修改,不论原尺寸是什么式样,都城可以方便进行修改,如把尺寸58改为Ф65-0.021+0.009。
5 y& D0 o8 k# ^3 w1 单击(Dimension Edit)命令按钮。 & r0 `4 p0 {! S! q4 c8 y$ Z3 G  S( r
2 命令提示行显示Enter type of dimension editing(Home/New/Rotate/Oblique/)<Home>,输入N确认,显示(Multline Text Editor)多线文本编辑对话框。
  T# u1 [" g) [) a. A3 在(Character)(字符)选项卡中输入%%C65+0.009^-0.021(注意插入“^”)分开上下偏差),删除“<>”(原尺寸),拖动鼠标选中+0.009^-0.021,单击(a/b)(堆叠/取消堆叠)按钮,单击(OK)按钮。,退出对话框。 1 v* P  @+ [5 d. [" {) O. E0 D
4 鼠标变成捕捉框,捕捉已标尺寸58,确认就修改成Ф65-0.021+0.009(对图中任何尺寸都可以完成修改,有点像(Match Properties)命令。
2005llnn + 3 应助
