6天前
查看: 2346|回复: 9
[讨论] 电磁阀有没有方向性?
发表于 2009-5-21 14:35:47 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
电磁阀有没有方向性?也就是说排气(油)口和进气(油)口能不能对换?
发表于 2009-5-21 15:29:29 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
电磁阀的P口和T口耐压不同,P口可与A、B口互换,而不宜与T口互换功能;大多的电磁气阀为先导式,故P口不能与T口互换使用。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
自流井 + 1 应助
发表于 2009-5-21 15:34:53 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
楼上的正解。T口一般作为回油口,有些电磁阀对这个口的耐压值做了明确规定,超过这个值有可能不能换向。
发表于 2009-5-21 16:38:46 | 显示全部楼层 来自: 中国四川泸州
不能对换,要漏油。甚至会冲坏阀盖。
发表于 2009-5-21 17:52:59 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
原帖由 cdxwg 于 2009-5-21 15:29 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif, G9 A7 P9 n! B' x" N, a. ~2 U8 x
& {, A3 Q* K0 w$ p3 N( Z& |
这个比较是重点
发表于 2009-5-21 18:04:31 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
一般情况下不换,但是是可以换的., [- k) \" ?- q
由于安装空间的限制,实际应用中还是可以换的。
发表于 2009-5-21 20:16:43 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
回复
不建议用回油口做压力油口 据位资深工程师说 他们做过实验 一般电磁阀背压在6MPA左右就换不了向 所以不建议用T口
发表于 2009-5-21 21:09:39 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
不能对换,我还没发现有能对换的
发表于 2009-5-26 18:14:01 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
阀芯带点锥度,, E- \6 Y, h% B! f9 I) E  G( Y
中高压就不要对换了,并且你要什么机能的阀都可以买的到。没必要这样用吧
发表于 2009-5-28 00:26:17 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
电磁阀样本对各油口都有具体压力要求,
' M  \. j4 M' n/ p- j2 s, M在允许范围内可以互换油口;
( [. \8 {1 a! U
